Riparazione scheda caldaia Junkers
Ciao sto tentando di far funzionare la scheda di una vecchia caldaia junkers zr24 del 1990
Non sono bravo con l’elettronica quindi non riesco a testare la scheda per individuare il problema, però siccome funziona tutto tranne che non riesce più a far accendere il bruciatore quando gli arriva il segnale dal termostato (parte solo la pompa) , presumo che il problema sia qualcosa di semplice.
Montando una scheda prestata dall’ idraulico funziona tutto, quindi ho la certezza che la mia sia diventata difettosa.
Per ora ho provato a dissaldare tutti i condensatori elettrolitici e misurarli, ed effettivamente alcuni presentano una capacità molto inferiore a quella nominale, però da inesperto non riesco a capire la loro funzione all’interno del circuito.
Quel condensatore giallo enorme da 1000uF che funzione potrebbe avere? Ho provato a misurarlo direttamente dalla scheda e mi da 700uF
