Solo come esempio di quello che intendo.
venditore 1, 15W dichiarati, "probabilmente falsi":
- 15wfalsa.png (103.39 KiB) Osservato 3516 volte
Questi led sono marcati per un "absolute maximum rating" di 30mA, il che significa non piu di 20 in zona "sicura" di funzionamento, dato che sono messi a stringhe per aumentare la tensione, e che ogni led contiene due chip in serie (7.2V di caduta), possiamo aspettarci 9 stringhe (8 intorno piu il disco superiore) da 8 led (circa 58V di caduta), per alimentarle a 15W o poco meno servirebbero complessivamente circa 260mA, che divisi per 9 stringhe fanno circa 30mA, senza dissipazione ne adeguata ventilazione, farla funzionare a 15W sovralimentando i led porta ad un'aspettativa di vita fra 1 e 2 settimane (gia viste nella pratica).
venditore 2, 15W dichiarati, "probabilmente veri":
- 15wvera.png (83.07 KiB) Osservato 3516 volte
stessi led della prima, 11 stringhe di led (10 piu il disco superiore) da 12 led ciascuna, caduta di tensione circa 86V, corrente per 15W di circa 175mA, suddivisa pero' per 11, che fa circa 16mA per stringa, in queste condizioni oltre a scaldare molto meno, ci si puo realmente aspettare (salvo imprevisti, che possono sempre capitare) una durata simile alle 50000 ore normalmente dichiarate dai costruttori dei led (in realta' non essendoci comunque un'adeguata circolazione d'aria in quei "cosi cinesi", probabilmente una stima ottimistica potrebbe essere di 15000 o 20000 ore, sempre comunque maggiore di un paio di settimane)
