Pagina 1 di 3
Termoventilatore 1000/2000 W
MessaggioInviato: 9 feb 2025, 20:26
da lrinetti
Ho preso in carico la riparazione del termoventilatore di mia madre, un oggetto senza marca
che, con un interruttore a 2 posizioni permetteva il riscaldamento a 1000 o 2000W.
Oggi non riscalda quasi piu' e, con non poca fatica, ho estratto l'elemento riscaldante,
a 4 terminali e con dimensioni di 260x50x15mm come da allegati.
Su 2 terminali si misura una resistenza di 3,25KOhm e su un'altra coppia circa 19KOhm
Questi valori per una resistenza di questo tipo sono anomali ?
Non avevo mai maneggiato delle resistenze da 2000W come questa.
Re: Termoventilatore 1000/2000 W
MessaggioInviato: 9 feb 2025, 20:58
da MarcoD
Si applica legge di ohm:
1000 W / 230 V = circa 5 A
230 V/ 5 A = 46 ohm
valore di resistenza che dovresti trovare
Forse il filo che scalda si è interrotto .
Batto con il puntale dell'ohmmetro per vedere dove è interrotto
MessaggioInviato: 9 feb 2025, 21:15
da giuspier
Probabilmente la Resistenza non è interrotta .
Ciascuna Sezione da 1000W dovrebbe misurare circa 53 Ohm .
Spesso il problema è dovuto a contatto imperfetto tra i Faston ed il filo Resistivo .
Ripeti la Misura individuando 2 ulteriori punti ai capi del filo vicino ai Terminali
e fai sapere come si ripartiscono i Valori già rilevati in ciascuna Sezione .
L' " ultimo centimetro" di filo dovrebbe dare pochi Ohm .
Magari basta aumentare la pressione sul rivetto che tiene insieme filo e terminale .
Buona Domenica !
MessaggioInviato: 9 feb 2025, 22:13
da lrinetti
Anche con i puntali del tester a monte dei faston, appoggiati fermamente sulle alette, si misurano circa 3,2KOhm senza variazioni sensibili, rispetto alla misura sui faston. Uno strano tipo di resistenza, per come e' costruita.
MessaggioInviato: 9 feb 2025, 23:05
da claudiocedrone
Idea probabilmente balzana, se invece di misurare tra i terminali (faston) misuri tra un terminale e l'estremo opposto di ogni "barra" che risultato ottieni?
MessaggioInviato: 10 feb 2025, 9:50
da MarcoD
Dalla immagina non capisco bene il percorso dei collegamenti.
Prova a misurare la resistenza fra
A1 e A2 quasi zero
B1 e B2 quasi zero
A1 e B2 circa 40 ohm
MessaggioInviato: 10 feb 2025, 10:06
da lrinetti
Grazie,
faro' le misure ma posso anticipare che su nessuna coppia di terminali (o sulle alette in loro prossimita') ottengo un valore di 40 Ohm o comunque un valore di poche decine di Ohm come mi sarei aspettato anch'io.
MessaggioInviato: 10 feb 2025, 11:44
da claudiocedrone
Altra cosa, se non lo hai già fatto da una grattata sui punti dove metti i puntali, a volte un minimo strato di ossido o qualche rivestimento superficiale si oppone al passaggio della bassa corrente continua iniettata dal multimetro inficiando la misura mentre non ha effetto alcuno sulla tensione di rete.
MessaggioInviato: 10 feb 2025, 13:43
da MarcoD
Concordo.
I "vecchi " (e allora poveri di strumentazione) elettricisti usavano un ohmmetro rudimentale composta da una batteria da 6 o 12 V con in serie una lampadina da 12 V 2 - 5 W, con quello rilevavano le interruzioni dei circuiti.
La tensione di 6 12, o meglio 24 V era sufficiente per bruciare lo strato di ossido.
MessaggioInviato: 10 feb 2025, 14:14
da stefanopc
La lampada di prova lo strumento preferito ( è unico) dei tecnici di centrale elettromeccanica.
