Sostituz. batterie NiCd con batterie al litio
Salve a tutti,
mi hanno regalato un trapano a percussione a batteria che è in ottime condizioni elettromeccaniche ma ha i pacchi batterie esausti.
Ho visto questo video e volevo prendere spunto per rimetterlo in piena attività ma con batterie al litio.
L’informazione di cui avrei bisogno riguarda la schedina BMS presente nel video e che non ho mai utilizzato e avrei bisogno di ricevere alcune risposte. Vi chiedo: in pratica, una volta collegata la scheda alle batterie la ricarica si può effettuare normalmente come si faceva con le vecchie batterie NiCd? O meglio, la schedina che regola la carica delle batterie è bidirezionale? Nel senso che quando il pacco è sotto carica la corrente scorre tra carica batterie e le batterie mentre quando il pacco è inserito nel trapano la corrente scorre tra batterie e il trapano? Funziona così quella schedina?
Grazie per l’aiuto.
Grazie per l’aiuto.
