Gioco radiocomandato.
MessaggioInviato: 17 mar 2025, 12:41
da vince59
Come da titolo, ho un automobilina radiocomandata Clementoni per bambini.
Pena la perdita della credibilità come nonno, e visti gli impegni del papà, peraltro ingegnere elettronico, devo risolvere il problema per una questione di onore.
Il giochino non va.
Come mi oriento per la ricerca guasti? Come posso verificare se il TX funziona ecc...ecc? :oops:
Eccole foto dei due circuiti.
Re: gioco radiocomandato.
MessaggioInviato: 17 mar 2025, 14:00
da setteali
intanto dovresti dire che difetto fa, se è l'unico o fa altri difetti.
Controllare se l'alimentazione sul circuito è corretta e se interruttori e/o commutatori funzionano.
Per capire se il trasmettitore funziona, ti consiglio di leggere questa discussione viewtopic.php?f=1&t=91722 a pag. 8 trovi questo circuito tratteggiato in rosso, dovresti realizzarlo e fare coma ha fatto Foto UtenteMarcoD
( non riesco a copiare lo schema in fidocad )
Comunque se apri il post trovi benissimo lo schema, anzi mi pare che da ultimo ne abbia riportato uno con alcune migliorie. In ogni modo a te non interessa avere tante precisioni, è sufficiente vedere di rilevare se trasmette o no!
Dopo fatte alcune misure riporti i risultati e vediamo dove è il problema.
Re: Gioco radiocomandato.
MessaggioInviato: 17 mar 2025, 15:08
da angus
sembra a me o U2 (l'IC di RX) ha una crepa?
MessaggioInviato: 17 mar 2025, 15:36
da MarcoD
Riguardo U2 ( RX23) forse non è crepato, ma solo sporco.
Il mio è solo un suggerimento da approfondire e validare:
Per l'indagine per individuare la parte non funzionante, dovrebbe essere possibile collegare con un condensatore l'uscita dati del TX23 con l'ingresso dati del RX23 (con massa in comune) tagliando fuori le parti a radio frequenza.
Quale è la frequenza del quarzo del trasmettitore?
Dalla immagine si legge solo A4..68,5 la scritta è coperta da un filo.
MessaggioInviato: 17 mar 2025, 15:53
da vince59
Faccio quanto da voi indicato e vi aggiorno.
Non ci sono rotture/danni evidenti rilevabili a vista.
Sembra morto. In realtà non ho fatto ancora alcuna misurazione, solo sostituito batterie.
Stasera verifico con il multimetro.
Il quarzo riporta A40.685 tra 40 e 685 sembra esserci un punto.
MessaggioInviato: 17 mar 2025, 17:12
da MarcoD
Quindi la frequenza è 40,685 MHz, ho trovato nel web che è una frequenza standard per radiocomandi di cancelli/giocattoli. Non lo sapevo, si impara sempre qualcosa... :-)
MessaggioInviato: 17 mar 2025, 17:35
da alev
Lo schema postato da MarcoD è questo, spero possa essere utile
modificato, ..vedi lo schema nel post seguente
MessaggioInviato: 17 mar 2025, 17:57
da pakk
io ho svariati avanzi di telecomandi e macchinine varie.... salvo 1 o 2 (che presumo sono su altre frequenze) tutti comandano tutte.... :D
così come suggerimento.... a pochi euro ne compri uno nuovo....
ovviamente riparare è più bello, e non è detto che quello sia uno di quelli "universali" che va con tutte...
MessaggioInviato: 17 mar 2025, 18:56
da MarcoD
circuito di interesse per misurare la tensione/potenza
MessaggioInviato: 18 mar 2025, 15:53
da Jackd
Io ti consiglio di ripassare le saldature.
Considerando che è un circuito in singola faccia, e che è in un gioco per cui soggetto a urti per caduta, non mi stupirei di trovare una piazzola "crepata" tra il resist e la zona esposta
