Pagina 1 di 1
Cosa fare con i 7824
Inviato:
22 mar 2025, 11:09
da speedyant
Ho scoperto di avere una decina di 7824, nuovi, in contenitore TO220 e non ho idea di come usarli.
Soprattutto la tensione di uscita mi lascia perplesso su come poterl usare in pratica.
Usarli come "ingresso" per un modulo a tensione variabile?
Re: Cosa fare con i 7824
Inviato:
22 mar 2025, 11:30
da setteali
Sono usati su schede industriali o di consumo, specialmente di qualche anno fa.
Se fai riparazioni o hai possibilità di farne, li terrei fermi nel cassetto e attenderei il loro utilizzo preciso.
Oggi è considerata una tensione troppo alta, anche se i suoi vantaggi li ha.
Inviato:
22 mar 2025, 12:15
da speedyant
Quindi a parte usarli nelle riparazioni sarebbero "inutili"?
Inviato:
22 mar 2025, 12:35
da setteali
Dire inutili, mi sembra eccessivo, si può sempre progettare dei circuiti che utilizzano 24 V, oggi l'elettronica di consumo lavora sui 5 V, su quella industriale è più facile vengano utilizzate tensione più alte, ci sono tante elettrovalvole che funzionano a 24 V.
Inviato:
22 mar 2025, 13:17
da speedyant
Discorso analogo per i 7924, immagino...
Li metto da parte.
Inviato:
22 mar 2025, 14:38
da PietroBaima
io ci avevo fatto un oscillatore a rilassamento.
Qui è fatto con un 7805, ma è lo stesso.
Inviato:
22 mar 2025, 16:19
da speedyant
Interessante.
Inviato:
22 mar 2025, 17:33
da MarcoD
Ic1 funge da generatore di corrente costante 5/100 = 50 mA.
Quando TR1 satura, assorbe 5/50 = 0,1 A da Ic2 che provoca la discesa della tensione Tp1 con corrente risultante
50 -100 = -50 mA
L'isteresi di IC3 è circa
R4/R5x Valim = 15k/100k x 24 V = 3,6 V
