DIY - flusso d'aria tra 8° - 18° C impostabili?
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un apparecchio che mi generi un flusso d'aria a temperatura costante impostabile da 8 a 18 gradi C. Il flusso deve essere a bassa pressione (tipo phon a velocità 1) e la temperatura non ha bisogno di particolare precisione (+/- 2 gradi può andare bene). Il flusso d'aria deve fuoriuscire da un tubo di diametro 4 cm.
Vi viene in mente un modo economico per ottenere il risultato?
Grazie in anticipo per le eventuali idee.
