Lavatrice Ignis LOE 1066 - guasto
Questo è l'aneddoto di una riparazione/non_riparazione.
Riporto in sintesi quanto accaduto ieri, magari potrà servire ad altri.
Lavatrice caricata e predisposta all'avvio, seleziono "lavaggio Rapido" e premo il "pulsante di avvio"; quindi, come da sequenza, blocca lo sportello ed apre l'ingresso dell'acqua ma, quando dovrebbe iniziare a far girare il cestello, si sentono solo i "tic" dei relé e il motore non parte.
Dopo qualche "tic" si accende il led "Service" e contemporaneamente quelli in corrispondenza della scritta "Risciacquo" e "Anti piega" come da immagine
Allora premo il "pulsante Annulla"(ininfluente), seleziono lo "Scarico acqua" e premo il "pulsante di avvio"(nel frattempo i due led "Risciacquo" e "Anti piega" si sono spenti); lo scarico avviene regolarmente e termina con l'accensione del led "Apertura porta"(lo sportello si può aprire e richiudere).
Riprovo l'avvio per il "lavaggio Rapido" ma la storia si ripete; questo anche dopo aver tolto tensione, dopo aver tolto la spina(... e, no, non ho invertito l'ingresso fase/neutro.).
Comunque, dopo altri due tentativi(eh si, non ci volevo credere), mi rassegno al bucato nell'immediato, cerco in rete il presunto malfunzionamento indicato dalla codifica(?) di quei led senza però trovare un chiaro indizio.
Il passo successivo è la valigetta attrezzi.
Con scarso ottimismo, dando per scontato il corretto funzionamento dell'elettronica(quella dei "tic"), apro il pannello posteriore per dare un'occhiata in generale e al motore in particolare.
All'apparenza è tutto a posto, nessun indizio.
Controllo a vista e al tatto i collegamenti, senza rilevare qualcosa di strano.
In questa condizione riprovo l'avvio per il "lavaggio Rapido" ma, nulla da fare.
Allora faccio una prova, appunto, tanto per provare: tolgo tensione e stacco il connettore che collega l'elettronica al motore, qui meglio visibile
poi reinserisco la spina, e riprovo l'avvio per il "lavaggio Rapido".
Si ripete quanto già osservato, "tic" compresi; quindi, dopo aver richiesto e terminato lo scarico, tolgo tensione, reinserisco il connettore e riprovo l'avvio per il "lavaggio Rapido".
Questa volta il motore funziona, il lavaggio viene completato e questo mi consente di farne un secondo(tra i due lavaggi non ho mai spento l'alimentazione).
Confido che al prossimo bucato non si ripresenti il problema.
Ciò che ha fatto la differenza sembra essere stato quel tentativo di avviare il lavaggio con motore scollegato; come questo possa aver condizionato il comportamento successivo non lo so.
Non ho fatto misure sul motore, non ho fatto altro(a parte le imprecazioni di rito) se non la manipolazione descritta; non penso e non mi sembrava che quel connettore fosse allentato, sta di fatto che così è andata.
Così, come esercizio mentale, qualcuno ha qualche idea del perché?
