Pagina 1 di 2
Reset contatore cicli ricarica batteria DJI mini.
MessaggioInviato: 23 mag 2025, 16:54
da vince59
Avete idea di come si resetta il contatore cicli carica della batteria del DJI mini?
Ho visto sul web che viene fatto anche con Arduino senza alcun altra interfaccia.
Re: reset contatore cicli ricarica batteria DJI mini.
MessaggioInviato: 23 mag 2025, 18:06
da theking0
Ciao, non conosco il specifico caso, ma quasi sicuramente si tratta di un valore salvato su una eeprom. Quindi si, puoi farlo anche con Arduino volendo, anche se forse con un banale programmatore ti esce più comodo.
Se hai qualche link postalo
MessaggioInviato: 23 mag 2025, 19:27
da vince59
Si, è un informazione scritta sul chip interno del BMS. Ho trovato sul web una soluzione con Arduino ma il codice viene venduto. Non è per la cifra irrisoria che chiedono ma è la "solita" sfida degli hobbysti. un'altra soluzione è con CP212 ed un software freeware DJ battery killer.
Seguelink del CP2112 e del sito che propone il software Arduino.
CP2112 e DJ battery killer:
https://diyprojectslabs.com/revive-dead ... er-cp2112/
Arduino e codice:
https://www.circuitschools.com/dji-mavi ... g-arduino/
PS: il tutto nasce perché invece di comprare nuove batterie, dal costo esagerato, ho sostituito gli accumulatori interni a meno di un quarto del costo batteria nuova e vorrei azzerare il contatore fermo restando che la batteria funziona e fa il suo dovere con i nuovi elementi.
Re: Reset contatore cicli ricarica batteria DJI mini.
MessaggioInviato: 30 mag 2025, 21:47
da vince59
Sono riuscito a leggere la batteria con Arduino, tra cui il famoso "dato", cycle counter, nella locazione 0x17.
Ora, e qui sono totalmente a digiuno, chiedo aiuto per cercare di capire come sovrascrivere quel valore. Grazie a chi saprà dirmi qualcosa.
MessaggioInviato: 30 mag 2025, 21:53
da theking0
Bene, il primo step lo hai fatto :ok:
Posta il codice che hai usato per la lettura, vediamo cosa possiamo fare.
P.S. il valore letto è coerente con i cicli di ricarica ?
MessaggioInviato: 30 mag 2025, 22:04
da vince59
Il valore è corretto. Ora devo capire come si scrive nella locazione di memoria del chip del BMS.
MessaggioInviato: 30 mag 2025, 22:11
da theking0
Ma questo IC è marchiato con qualche codice ?
Magari trovando il datasheet possiamo capire meglio
MessaggioInviato: 30 mag 2025, 22:31
da vince59
non ho accesso all'IC ma sembra essere il BQ40Z307.
MessaggioInviato: 1 giu 2025, 17:49
da vince59
...qui ci siamo arenati ...però.
MessaggioInviato: 1 giu 2025, 18:04
da theking0
Ho cercato un po' ma non si trovano colte informazioni a riguardo.
Che codice hai usato per leggere la memoria ?
Usi I2C ?
