Autovox Sirio 963
Buonasera a tutti, ho questo autovox sirio 963, che sta all'interno della fiat 128 coupé di mio padre, e a quanto pare il canale destro non va... o meglio non si sente molto
All'inizio pensavo fosse a causa dell'altoparlante, perché avevamo cambiato quello del canale sinistro con uno di potenza diverso, cosa abbastanza insensata ed ovviamente non è così
Alla fine l'ho portata giù e provata su banco... dal canale sinistro si sente benissimo, ma sul destro apparentemente non si sente, a parte un po' di rumore che lo sovrasta, ma in realtà si sente pochissimo e pure alzando volume la situazione non migliora molto, se non a fine giro del potenziometro, in cui comincia a sentirsi leggermente...
All'inzio prima di smontare pensavo fossero i finali, ma a questo punto mi sento di escluderlo... presumo ci sia qualche problema o di contatto o di condensatori?
Ho anche pulito il potenziometro ma non è cambiato nulla...
Avreste suggerimenti su cosa potrebbe essere o cosa controllare?
Tra l'altro mi ricordo che fino ad un annetto fa, l'altoparlante sinistro era praticamente senza foam (poi sostituito), e quindi si sentiva solo dal canale destro,che ora sta così...
Grazie mille! Spero sia comunque la sezione giusta dove scrivere, perché Comunque si tratta di amplificatore (olre alla radio
