Testare trasformatore scheda controllo microonde
Salve a tutti, ho questa scheda elettronica di questo microonde whirpool modello JT366 WH2 che è deceduto tutto ad un tratto. Ho controllato praticamente tutto sulla parte di potenza, condensatore, filtro EMI, fusibile ancora intatto, termostato e tutto sembra buono. Anche la scheda elettronica di controllo sembra non avere segni evidenti di bruciature o altro. Andando a misurare le tensioni del connettore del display però, ho subito notato tensioni instabili di 3 V che vanno e vengono senza motivo. Così mi è venuta la curiosità di testare questo trasformatore e chiedo una mano a voi esperti, in quanto sembra che sui 4 pin in alto non vi sia alcuna continuità con nessuno dei PIN. Posso concludere quindi che il primario è interrotto?
