Consiglio su saldatura MIG/TIG
buona sera dopo svariati anni trascorsi con una piccola saldatrice a trasformatore sarei in procinto di acquistare una saldatrice a filo continuo trovando delle difficoltà pur usando gli elettrodi da 1,6 mm a saldare della lamiera automobilistica,però vorrei anche un minimo di compatibilità nel poter saldare anche l'alluminio,se necessario dato che mi sono sempre rivolto ai professionisti per fare ciò,adesso, ho visto questa saldatrice (ma ce ne sono di svariate marche supergiù con caratteristiche simili) che sarebbe multifunzione mig, ad elettrodo classico,e "LIFT TIG" ora,non ho capito quest dicitura cosa intenda,se si stia parlando di un normale tig, e se abbia la funzione corrente alternata necessaria per saldare l'alluminio inoltre, non ci sarebbe nemmeno la torcia con il puntale in tungsteno che dicono dovrebbe essere acquistata a parte compresa di cavo di rame e con il tubicino per il getto di argon giusto? non che abbia l'urgenza di saldare alluminio ma vorrei capire se è implementabile in tal senso.. ,il manipolo della tig va semplicemete connesso dove va il manipolo per l'elettrodo classico ad arco è giusto?
un grazie a chi mi possa dare qualche dritta
