EcoTan ha scritto:Grazie. La mia intenzione sarebbe sfruttare l'applicativo e poi far fare lo stampato ad altri
Ottima scelta. Non costa piú nulla e hai via metallizate che ti permettono di saldare un componente su un lato, uno sull'altro e passare da qua a là come piú ti pare.
Sto pensando. Nel mio caso, anche quel piccolo circuito integrato vorrei che fosse THT su zoccolino sempre THT. Verrebbe bene come saldature?
Non ti seguo. Intendi se puoi usare uno zoccolo DIP facendo le saldature sul lato superiore? Sarebbe possibile ma non facile. La buona notizia è che non serve! Con le via metallizate che ho citato sopra puoi saldare su un lato e fare lo sbroglio sull'altro, senza nessuna difficoltà aggiuntiva.
Guarda qui:
È un connettore THT, ma non cambierebbe nulla se fosse il tuo zoccolo DIP.
Il pin in alto a sinistra è collegato al groundplane, vedi che ci sono 4 ponticelli a 45° che collegano il rame della piazzola a quello del piano di massa?
Gli altri tre invece ricevono il loro segnale da un collegamento sul lato opposto, ma vengono saldati su questo lato. Il foro è metallizato e collega il lato superiore a quello inferiore. E come vedi non ci sono i ponticelli di collegamento al piano di massa, c'è una separazione senza rame. Sono solo 0.1 mm perché il servizio di produzione dei PCB riesce a gestire questa minuscola separazione. Se dovessi farli tu, probabilmente dovresti salire parecchio. Come detto, sconsiglio.
E se tutto questo ti sembra complicato, sappi che lo gestisce il software completamente, non devi farlo tu.
Balancing robot di varia specie e robottini semi-autonomi. La mia attuale tendenza è fare completamente in software, tramite microcontrollori MCU, quello che prima facevo in hardware, telecomandi a onde convogliate e anche carica batteria e altri convertitori.
Quindi hai correnti di un certo livello con fianchi ripidi. Il piano di massa sarebbe veramente importante in questo tipo di applicazione! Funziona anche senza (fino ad un certo punto), ma genera probabilmente parecchi disturbi radiati e rischi di avere effetti indesiderati.
Boiler
