Pagina 1 di 1
Termine tecnico corretto per "relè Wi-Fi"
Inviato: 6 mar 2026, 12:16
da indianajones3
Buongiorno, stavo ideando un piccolo circuito casalingo e avrei necessità di includere un relè comandato dal wifi di casa . In rete ho trovato diversi apparecchi ma fra i piu semplici ( per le mie scarse conoscenze teoriche)ho trovato quello di cui alla foto allegata. In sintesi si collega in alto alla rete domestica e al wifi e lui tramite l'app dà corrente fase e neutro alle uscite a basso ( load) . Il fatto è che io invece avrei bisogno non che escano fase e neutro ma venga aperto o chiuso un contatto ( proprio come nei relè tradizionali). qual è il nome giusto per un componente del genere? quelli che trovo sembrano tutti piu complessi di questo semplice. Grazie
Image 012.jpg (42.5 KiB) Visto 205 volte
Re: Termine tecnico corretto per "relè Wi-Fi"
Inviato: 6 mar 2026, 13:00
da claudiocedrone
Ok ma che ci azzecca il titolo che hai messo con la domanda che hai espresso? :-)
Comunque, non sono esperto ma mi pare che dei vari accrocchi WiFi (Sonoff etc.) nessuno fornisca ciò che cerchi ovvero quello che è definito "contatto pulito" quindi mi sa che devi prendere un relè a parte e lo fai pilotare dallo interruttore di cui hai postato l'immagine.
Inviato: 6 mar 2026, 13:05
da claudiocedrone
Oh scusa ho letto malamente "rete" invece di relè :mrgreen:
Il resto della risposta rimane valido. Scusami ancora.
Inviato: 6 mar 2026, 13:26
da Goofy
Shelly 1 ha il contatto pulito, presumo che ce l'abbiano anche gli Sonoff
Inviato: 6 mar 2026, 13:43
da claudiocedrone
Ah ok.... beh lo ho detto che non sono esperto :mrgreen: comunque anche la mia opzione potrebbe essere presa in considerazione.
Inviato: 6 mar 2026, 13:50
da claudiocedrone
Ecco, sono andato a vedere e dei Sonoff c'è per esempio il Sonoff mini Dry.
Inviato: 6 mar 2026, 13:52
da WALTERmwp
Se pensi che quel modulino Wi-Fi faccia al caso tuo lo puoi abbinare, come già scritto, ad un semplice relè. Magari un modulare monostabile tipo quello della Finder SERIE 22(22.22) con due contatti NA; ma è solo a titolo di esempio e se cerchi ne trovi di simili.
Inviato: 6 mar 2026, 15:27
da claudiocedrone
Ad ogni modo un termine corretto per una ricerca online può essere "interruttore WiFi con contatto pulito".
