EVAC comando sgancio alimentazione di emergenza
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] EVAC comando sgancio alimentazione di emergenza
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 26 nov 2024, 11:41
Buongiorno a tutti.
Premetto che non ho esperienza.....
L'EVAC ha una tensione di 100 V di alimentazione dei diffusori acustici e quindi ha bisogno del suo comando di emergenza dedicato.
Ma il sistema EVAC ha anche un sistema di alimentazione di sicurezza a norma UNI EN 54-4, quindi se con il comando di emergenza dedicato al quadro generale tolgo tensione il sistema sarà alimentato dall'alimentazione di sicurezza.
Il comando di emergenza dedicato per il sistema EVAC deve agire sul sistema di alimentazione di sicurezza (credo che sono delle semplici batterie), sull'uscita dei finali dell'amplificatore o il sistema ha la funzione incorporata (se dedico di installare la marca X hanno anche un contatto ad esempio per collegare il pulsante di emergenza dedicato)?
Scusate per la domanda....
Foto UtenteCescu30
121 1 2 5
[2] Re: EVAC comando sgancio alimentazione di emergenza
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 nov 2024, 12:41
Le centrali EVAC sono dotate di CPSS dedicato che ha il suo comando EPO dedicato per lo sgancio di emergenza. Chiaramente questo pulsante di sgancio dovrà essere manovrato solo dai VV.F. e/o squadra antincendio.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,2k 7 10 12
[3] Re: EVAC comando sgancio alimentazione di emergenza
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 26 nov 2024, 12:45
Grazie mike.
:ok: :ok:
EPO sta ?
Foto UtenteCescu30
121 1 2 5
[4] Re: EVAC comando sgancio alimentazione di emergenza
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 nov 2024, 12:50
Emergency Power Off
Foto UtenteMike
55,2k 7 10 12
[5] Re: EVAC comando sgancio alimentazione di emergenza
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 26 nov 2024, 12:54
ok, grazie
Foto UtenteCescu30
121 1 2 5
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
