SERBATOI GRUPPI ELETTROGENI
Buongiorno colleghi,
l'adduzione del gasolio al gruppo elettrogeno avviene da un serbatoio principale ad un serbatoio giornaliero (a quota suoperiore, tramite una pompa di rilancio).
Per motivi di adeguamento dell'impianto, è necessario spostare il serbatoio principale dalla posizione attuale, in particolare il serbatoio sarà rialzato di circa 3 metri e spostato in linea d'aria di 60 metri.
Il cliente mi dice che possiamo alimentare il serbatoio giornaliero tranquillamente per caduta e senza prevedere alcuna tubazione di rilancio dal serbatoio giornaliero a quello principale.
In realtà se non ricordo male "dovrebbe" esserci un decreto o una legge che regolamenta questo discorso, in particolare:
- devo prevedere due tubazioni, una per l'alimentazione ed una per il rilancio (in caso di serbatoio pieno)
- il serbatoio giornaliero dovrà essere sigillato, in maniera da non utilizzare alcuna pompa per il rilancio nel serbatoio principale
- nella tubazione di adduzione dal serbatoio principale al serbatoio giornaliero, si dovrà installare una elettrovalvola, in maniera che il galleggiante del serbatoio giornaliero mi vada a chiudere l'elettrovalvola in caso di serbatoio pieno.
- inoltre la vasca di contenimento del gruppo, che dimensioni dovrà avere? dovrà essere dimenionata per il serbatoio principale?
Qualcuno sa se il mio discorso è valido, in tal caso quale è il riferimento normativo e/o legislativo
