Pagina 1 di 1
Rivelatori fumo e pulsanti solamente nei corridoi
MessaggioInviato: 29 mag 2014, 7:46
da fedegrotta
Buongiorno a tutti
Un mio cliente ha un ufficio con circa 50 dipendenti ma non sogetto a disposizioni particolari, perché già esistente nel 2006.
Ora mi chiede la progettazione di un impianti antincendio limitatamente alle aree comuni tipo corridoi e atrii, al solo fine di aumentare la sicurezza antincendio.
Ora nella mia relazione finale come giustifico una cosa del genere?
Possono bastare due righe dove spiego che l'impianto serve solo ad aumentare la sicurezza o la cosa proprio non si può fare?
Io credo che non ci siano problemi, ma con questo tipo di impianti, non si è mai troppo prudenti.
Grazie a tutti
Re: Rivelatori fumo e pulsanti solamente nei corridoi
MessaggioInviato: 29 mag 2014, 8:43
da rosino
Nessun problema; vorrà dire che il tuo impianto è destinato a sorvegliare solo le aree comuni.
L'importante, se vuoi realizzare un impianto a norma UNI, è che all'interno dell'area sorvegliata tu estenda il controllo a tutte le eventuali zone indicate al punto 5.1 della norma (es. controsoffitti).
MessaggioInviato: 29 mag 2014, 9:28
da fedegrotta
Certo le aree indicate sono sorvegliate in tutto e per tutto secondo uni 9795 2013
Solo per capire bene, ma non può capitare che un ufficio di nuova costruzione, chieda un impianto di rivelazione solo nei corridoi, giusto ?
Grazie è buon lavoro a tutti
MessaggioInviato: 29 mag 2014, 10:10
da rosino
Non conosco norme in tal senso.
La regola tecnica di prevenzione incendi per gli uffici non prevede un caso del genere.
MessaggioInviato: 30 mag 2014, 15:27
da Giulio23
Secondo me nella lettera di incarico, ti fai mettere per iscritto dal cliente che richiede espressamente l'impianto solo nelle parti comuni.
MessaggioInviato: 30 mag 2014, 16:53
da Mike
Ma la relazione cosa serve? Serve proprio a indicare i dati di progetto, i limiti di competenza e prestazionali dell'impianto progettato. Non serve specificarlo nella lettera di incarico.
MessaggioInviato: 30 mag 2014, 18:56
da fedegrotta
Mikè ha ragione ma io per stare sereno ho richiesto il dvr al proprietario dove credo si parli proprio di questo e poi due righe firmate per non sbagliare.
Non si sa mai
MessaggioInviato: 30 mag 2014, 21:20
da fedegrotta
Nella relazione finale vorrei dire che l'impianto non rientra negli obblighi del DM 22-02-2006 e DPR 151-8-2011 ma prima vorrei il dvr se esiste....
Tra i responsabili di aziende c'è molta ignoranza a riguardo [-X
