Resistenza linea telefonica
Inviato:
27 ago 2014, 16:38
da armada
Ciao a tutti, vorrei domandare se secondo voi le linee telefoniche che percorrono ambienti a maggior rischio in caso di incendio (per esempio autorimesse), sono soggette a prescrizioni particolari in riferimento alla classe di resistenza al fuoco, inoltre se potete citarmi la norma di riferimento.
Grazie a tutti!
Re: Resistenza linea telefonica
Inviato:
27 ago 2014, 16:45
da rosino
Commento al punto 11.2 della 64-8
L’applicazione della presente Norma agli impianti per telecomunicazioni è limitata alla prevenzione dei rischi, dovuti alle influenze mutue tra questi impianti e gli altri impianti elettrici, riguardanti la sicurezza nei confronti dei contatti diretti ed indiretti, dell’incendio e degli effetti termici ed un funzionamento soddisfacente (compatibilità), prendendo in considerazione, per esempio:
- la separazione delle condutture di telecomunicazione dalle altre condutture;
- il modo di collegamento a terra, se comune o separato;
- la scelta e la realizzazione del cablaggio e degli apparecchi fissi di telecomunicazione.
Il riferimento al funzionamento soddisfacente (compatibilità) riguarda le precauzioni da prendere contro le interferenze mutue tra l’impianto per telecomunicazioni e gli altri impianti elettrici.
Nel tuo caso mi preoccuperei in primis degli attraversamenti di strutture REI.
Inviato:
27 ago 2014, 17:49
da armada
OK, grazie.
Inviato:
27 ago 2014, 18:02
da rosino
Naturalmente ci sono altre norme e guide CEI dedicati agli impianti di telecomunicazione.
Nella 64-8/751 dedicata agli ambienti a maggior rischio in caso di incendio però non vi sono indicazioni specifiche.
Inviato:
29 ago 2014, 10:54
da armada
Grazie!!
