Rilevazione incendio nel controsoffitto
buongiorno a tutti
Mi chiedono di realizzare l'impianto di rilevazione incendi per un ufficio con più di 25 addetti, ma non più di 50.
Quindi l'impianto NON dovrebbe essere obbligatorio, tranne che in al cune zone.
Nel mio caso un locale di circa 50 mq adibito ad archivio
Però il committente vuole l'impianto di rilevazione ovunque, bene
Tutti i locali, uffici, corridoi, reception, saranno contro-soffittati con una distanza tra controsoffitto e soletta di circa 50 cm
Riprendendo i vari punti della norma UNI 9795 art. 5.1.3
Possono non essere direttamente sorvegliate dai rivelatori le seguenti parti, qualora non
contengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici, ad
eccezione, per questi ultimi, di quelli strettamente indispensabili all’utilizzazione delle parti
medesime:
Nel controsoffitto ci saranno solo i cavi dei corpi illuminanti da incasso, i cavi del sistema di rilevazione
- spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, che:
- abbiano altezza minore di 800 mm, e
Nel mio caso sono 500 mm
- abbiano superficie non maggiore di 100 mq, e
Con opportune opere, non vi saranno superfici maggiori di 100 mq
- abbiano dimensioni lineari non maggiori di 25 m, e
Non avranno dimensioni lineari maggiori di 25 m
- siano totalmente rivestiti all’interno con materiale di classe A1 e A1
secondo la UNI EN 13501-1,
Questo è da vedere
- non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza (a meno
che i cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo la
CEI EN 50200);
Ci saranno i cavi del sistema di rilevazione, ma saranno resistenti al fuoco
Viste queste condizioni e il NON obbligo di realizzare l'impianto, secondo voi devo prevedere i rilevatori al di sopra del contro-soffitto?
grazie
medesime:
Questo è da vedere
CEI EN 50200);
grazie
