Pagina 1 di 2
cert-rei parete cartongesso
Inviato:
2 apr 2015, 8:50
da voltamper
buongiorno a tutti, è corretto fare una cert-rei per una parete di cartongesso EI120 col metodo sperimentale riportando come allegati il rapporto di classificazione del materiale utilizzato e la dichiarazione di corretta posa inopera dell'installatore?
Re: cert-rei parete cartongesso
Inviato:
2 apr 2015, 11:52
da rosino
Si è corretto.
Attento ai limiti di applicabilità del certificato (dimensioni massime con particolare riferimento all'altezza della struttura realizzata).
La dichiarazione di corretta posa in opera non viene consegnata ma fa parte del fascicolo detenuto presso il titolare dell'attività o suo responsabile. eventualmente a disposizione delle autorità.
Inviato:
2 apr 2015, 12:48
da iosolo35
carte su carte……
Inviato:
2 apr 2015, 14:22
da voltamper
Evita di citare i messaggi per intero.
scusa rosino, io ho guardato il rapporto di prova ma riporta solo le dimensioni del campione in prova, non fa riferimento a dimensioni massime della struttura realizzata perciò penso si possa utilizzare per qualsiasi struttura utilizzando quel materiale altrimenti cosa servirebbe avere il rapporto di prova?
Inviato:
2 apr 2015, 16:13
da rosino
Che data ha il rapporto di prova?
Inviato:
2 apr 2015, 16:32
da Goofy
Il rapporto di prova serve appunto a certificare come il campione ha superato la prova. La prova viene fatta su una certa superficie (quella della bocca del forno) e se le dimensioni di installazione superano quelle di prova ... la prova non vale più (tranne una limitata possibilità di estensione)
Inviato:
2 apr 2015, 17:11
da voltamper
rosino ha scritto:Che data ha il rapporto di prova?
è del 11/05/2011
Inviato:
2 apr 2015, 17:12
da voltamper
il campione in prova è da 3x3 m, allora se faccio una parete con dimensioni maggiori cosa bisogna fare?
Inviato:
2 apr 2015, 17:15
da rosino
Per caso il rapporto di prova nomina anche la circolare 91?
Inviato:
2 apr 2015, 17:20
da voltamper
no è riferito alla determinazione della resistenza al fuoco sevondo la EN 1364-1 ed 1999 e la EN 1363-1 ed. 1999
