Pagina 1 di 2
Autorimessa - Rivel. inc. / CO / vapori benzina
MessaggioInviato: 14 apr 2015, 18:03
da Duracell
Salve per una autorimessa esistente con 3 piani interrati e più di 300 posti auto devo rivedere gli impianti legati alla sicurezza che attualmente esistono già ma sono da ripristinare e/o integrare quindi vi chiedo se qualcuno sa dirmi dove posso trovare i riferimenti normativi per gli impianti quali:
- rivelazione incendio
- rivelazione CO
- rivelazione vapori benzina
Altra domanda se sul progetto per i VVF l'impianto di vapori benzina non è stato richiesto io posso evitarlo di metterlo? Infatti ho il dubbio che questo non esista attualmente.
In realtà il dubbio nasce perché dove ci sono i riv. di CO trovo sempre 2 sensori uno sopra l'altro posizionati a circa 50cm dal pavimento e uno a 1 metro più in alto, essendo ignorante in materia non vorrei che uno sia il rivelatore è di CO e l'altro seppur identico esternamente è quello di vapori benzina.
Scusate l'ignoranza in materia :?
Grazie O_/
Re: Autorimessa - Rivel. inc. / CO / vapori benzina
MessaggioInviato: 14 apr 2015, 18:18
da Danielex
qui trovi i bellissimi testi coordinati del comando di ascoli piceno.
C'è anche il DM 01/02/1986 che dovrebbe fare al caso tuo, lì dovresti trovare tutte le info che ti servono per capire quali misure di sicurezza è necessario prevedere.
Per quanto riguarda la rivelazione incendio si applica la UNI 9795.
MessaggioInviato: 14 apr 2015, 18:26
da Duracell
Grazie Danielex darò un occhiata anche se secondo il mio modesto parere se il progetto dei VVF approvato a suo tempo per quella autorimessa non prevedeva ad esempio la riv. vapori di benzina io non la considero nel progetto.
Mentre per quanto riguarda i 2 sensori posti uno sopra l'altro secondo te sono solo di CO ? Mi chiedo come mai 2 sensori uno sotto e uno sopra?
MessaggioInviato: 15 apr 2015, 0:38
da rosino
Se hai l'obbligo della ventilazione meccanica la normativa è chiara.
3.9.3 Ventilazione meccanica. Caratteristiche
Comma 4
Nelle autorimesse di capacità superiore a cinquecento autoveicoli deve essere installato un doppio impianto di ventilazione meccanica, per l'immissione e per l'estrazione, comandato manualmente da un controllore sempre presente, o automaticamente da apparecchiature di rivelazione continua di miscele infiammabili e di CO.
Comma 7
Per le autorimesse aventi numero di autoveicoli inferiore a cinquecento è sufficiente l'installazione di indicatori di miscele infiammabili.
L'installazione del solo impianto di rivelazione CO solitamente si utilizza nelle deroghe come misura compensativa per azionare impianti di ventilazione meccanica in caso di aerazione carente.
MessaggioInviato: 15 apr 2015, 14:50
da Duracell
Grazie Rosino in effetti attualmente è presente sia la rivelazione benzine che CO nonchè un impianto di ventilazione.
Ora devo capire qual è la regola/calcolo per il posizionamento e la distanza tra ogni punto di rivelazione CO/benzine, forse in base al volume e/o superficie ogni tot mc o mq va messo un rilevazione.
MessaggioInviato: 15 apr 2015, 14:57
da iosolo35
cosa hai proposto ai VVF per la rivelazione incendio? hai qualche prescrizione?
MessaggioInviato: 15 apr 2015, 15:36
da Duracell
Attualmente come dicevo l'autorimessa è esistente da anni e provvista di CPI, gli impianti esistenti ma mal funzionanti se non addirittura scollegati sono appunto la rilevazione di CO e di vapori benzine con relativo impianto di ventilazione meccanica.
Il cliente chiede di integrare con rilevazione incendio a ridosso dei portoni tagliafuoco e ripristinare la rilevaz. Co e Benzine.
Ho fatto il rilievo di tutto l'impianto esistente e sto cercando di capire se dove sono attulamente i rivelat. di Co e benzine è sufficiente oppure vanno integrati con altri, è per questo che devo capire qual è la formula per identificare la quantità e le distanze tra un rilevatore e l'altro.
MessaggioInviato: 15 apr 2015, 17:25
da rosino
Se devi ripristinare gli impianti vapori e co la tua è una manutenzione straordinaria. Eventualmente sostituisci i rivelatori in essere.
Sinceramente non conosco una norma tecnica dedicata a quel tipo di impianti.
MessaggioInviato: 15 apr 2015, 17:27
da rosino
La rivelazione incendio solo a ridosso dei portoni... Mah. La trovo una scelta opinabile.
Era prevista nel CPI?
MessaggioInviato: 15 apr 2015, 17:46
da Duracell
Solo a ridosso per far si che i portoni si chiudano in caso d'incendio in quanto le ampolle esistenti sono fuori uso
Non riesco proprio a trovare un riferimento per sapere le quantità e distanze da rispettare per i rivelatori di Co/benzine............ help me !!!!!!!!!!
:cry: :cry:
