Impianto rivelazione fumo: componenti da scegliere
Buona sera a tutti.
Innanzi tutto premetto che non ho mai realizzato un impianto di questo genere e quindi sono a digiuno in materia.
Oggi mi hanno richiesto un preventivo per la realizzazione di un impianto rivelazione fumo da installare in una libreria. Avrei bisogno quindi di consigli su cosa acquistare per realizzarlo. Ho chiesto al mio rivenditore ma non sono riuscito ad ottenere valide informazioni. Non so che elementi servono per realizzare un impianto di base che sia il più semplice possibile. Un sistema che non richieda particolari componenti sofisticati e che non necessiti di programmazione col computer. Un impianto con il minimo indispensabile, secondo le norme vigenti e con i componenti strettamente necessari per soddisfare i requisiti di legge.
L'unica cosa di cui sono al corrente è che i rivelatori da installare dovrebbero essere 12. Poi non so che tipo di rilevatori servono, che tipo di centralina da installare, se basti una sirena interna o ci voglia anche quella esterna, se serva il segnale di avviso visivo e il comando manuale sotto vetro o qualche altro eventuale componente che ho dimenticato a causa la mia ignoranza in materia.
Grazie per i consigli
Ale
Ale
