Pagina 1 di 2
rivelatori ottici lineari
Inviato:
28 mag 2015, 13:20
da extrail
buongiorno a tutti, avrei una curiosità di questo tipo:
in un capannone alto 4,30 mt dal pavimento al soffitto ma con elementi sporgenti dal soffitto stesso verso il basso di altezza circa 45 cm e distanti 1 mt gli uni dagli altri è possibile utilizzare rivelatori ottici lineari a riflessione, anziche i rivelatori puntiforme di fumo?
Se si a che altezza andrebbero installati considerando le misure degli elementi sporgenti.
grazie
Re: rivelatori ottici lineari
Inviato:
28 mag 2015, 15:45
da iosolo35
vanno installati entro il 10% dell'altezza del locale altrimenti puoi arrivare entro il 25% ma devi aggiungere un 50% di rivelatori, se vuoi leggo questo articolo
http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... zione-fumi
Inviato:
28 mag 2015, 17:29
da rosino
Attenzione che le barriere lineari, in particolar modo quelle a riflessione, possono dare problemi di falsi allarmi se il loro raggio d'azione è vicino a elementi metallici
Inviato:
28 mag 2015, 17:54
da iosolo35
Perfetta precisazione di
rosino
Inviato:
28 mag 2015, 18:43
da extrail
intanto grazie per le risposte tempestive
ovviamente concordo per le precauzioni necessarie nell' uso di barriere a riflessione
iosolo35 ha scritto:vanno installati entro il 10% dell'altezza del locale altrimenti puoi arrivare entro il 25% ma devi aggiungere un 50% di rivelatori......
queste misure avevo però intuito che erano relative a soffitti piani mentre per soffitti a shed o con elementi verticali paralleli c' era una valutazione diversa che ho trovato anche nel link da te indicato e che cita:
Nel caso di soffitto con coperture a falde inclinate o a shed, i rivelatori ottici lineari possono essere installati in senso parallelo all’andamento oppure in senso trasversale. Se in senso trasversale la h dello shed, doppia falda o elemento sporgente deve inferiore al 15% della H totale. Se non fosse così si deve aumentare del 50% il numero dei rivelatori....pero onestamente non ho compreso bene quali siano le quote da rispettate nel caso specifico
Inviato:
29 mag 2015, 7:30
da iosolo35
se le misure che riporti nel post 1 sono corrette lo shed è entro il 15% dell'altezza del locale 0,43/4,5=0,10 per cui l'installazione se la esegui in senso parallelo alla linea di colmo o se la esegui in senso trasversale (in questo caso) la puoi fare subito sotto lo shed e puoi considerare l'installazione con i parametri di 1600mq di copertura e 15 metri di larghezza
Inviato:
29 mag 2015, 12:31
da extrail
ok grazie per la risposta
pero non sono proprio shed ma elementi verticali, ma mi sembra di averv capito che sono assimilabili comunquee un immagine magari rende meglio l' idea
ma rispetto al filo inferiore dell' elemento verticale il raggio generato dalla barriera deve avere una certa distanza oppure è sufficiente che sia immediatamente sotto?
Inviato:
29 mag 2015, 16:12
da iosolo35
confermo il post 6 il raggio deve essere posto sotto lo sporgente entro le distanze sopra citate
Inviato:
29 mag 2015, 17:50
da extrail
grazie gentilissimo
pertanto ricapitolando con soffitto di 4,30 mt e sporgente di 45 cm si potrebbe utilizzare in senso trasversale una barriere lineare il cui raggio deve essere ad una distanza max dal soffitto di circa 64,5 cm (15% dell' altezza totale) con copertura nominale (largh. 15 mt e superficie 1600 mq)
se invece il raggio è ad una distanza superiore di 64,5 cm dal soffitto (quindi maggiore del 15% dell' altezza totale) è necessario incrementare il numero delle barriere del 50%
Inviato:
30 mag 2015, 7:12
da iosolo35
direi proprio di sì, un consiglio per la posa, senti comunque anche il costruttore per questo lineare a riflessione poiché alle volte certe marche di costruttori consigliano dei sistemi di posa onde evitare falsi allarmi, leggi bene anche gli estratti normativi che ho inserito in questi due articoli poiché i problemi non sono legati solo alla parte rivelazione ma anche alla parte alimentazione del sistema ed alla parte livelli acustici
http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... onnessionihttp://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... zione-fumi
