Ehem, forse mi sono spiegato male: conosco il testo sulle autorimesse ma sugli impianti elettrici c'è solo questo:
5. - IMPIANTI ELETTRICI
5.1 Nei locali destinati ad autorimessa, alla vendita, alla riparazione di autoveicoli, gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla legge 1 marzo 1968, n. 186.
5.2 Le autorimesse di capacità superiore a trecento autoveicoli e autosilo, devono essere dotate di impianti di illuminazione di sicurezza alimentati da sorgente di energia indipen-dente da quella della rete di illuminazione normale. In particolare, detti impianti di illumina-zione di sicurezza devono avere le seguenti caratteristiche:
1) inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare l'illuminazione normale;
2) intensità di illuminazione necessaria allo svolgimento delle operazioni di sfollamento e comunque non inferiore a 5 lux.
Non parla di pusanti di sgancio...
Mi servirebbe qualche dritta sulle norme tecniche da seguire per gli impianti elettrici delle autorimesse (la parte antincendio non la seguo io in questo caso), per ora ho trovato la 31-35 A che da alcune indicazioni (con un errore sull'altezza d'installazione delle prese/spine).
Ce ne sono altre?
Dove si parla di questo interruttore?
