Pagina 1 di 2
Separazione cavi Evac
MessaggioInviato: 28 giu 2016, 16:46
da simp
Buongiorno.
I cavi EVAC (quelli con la guaina viola per intenderci) resistenti al fuoco devono essere posati in diverse tubazioni/canali o possono transitare con altri cavi (tipo rivelazione incendi, dati, energia..)?
Re: Separazione cavi Evac
MessaggioInviato: 29 giu 2016, 9:37
da etec83
In teoria quei cavi dovrebbero essere certificati CEI UNEL 36762 e pertanto potrebbero coesistere con i cavi di categoria 1, compresi quelli con grado di isolamento 0,6/1 kV.
Ci sono però da fare delle valutazione al fine di garantire le caratteristiche di trasmissività della linea, magari qualcuno più esperto sul forum ha la possibilità di dare qualche informazione in più.
MessaggioInviato: 29 giu 2016, 9:40
da simp
Ciao e grazie per la risposta.
Ok per i cavi energia. Ma possono transitare in un canale dove sono presenti solo cavi segnale?
MessaggioInviato: 29 giu 2016, 10:03
da Mike
Sono circuiti di sicurezza e pertanto devono transitare in condutture separate per costruzione o installazione.
MessaggioInviato: 29 giu 2016, 13:31
da simp
Grazie Mike.
1) Ma quindi non possono viaggiare ad esempio con i cavi di TD?
2) E con i cavi dell'impianto di rivelazione fumi?
MessaggioInviato: 29 giu 2016, 13:47
da Mike
simp ha scritto:Grazie Mike.
Il riferimento della norma CEI 64-8 art. 563.1 riguarda l'indipendenza dei circuiti di alimentazione di sicurezza, i circuiti elettronici non rientrano nel campo di applicazione. Per quanto mi riguarda i circuiti di sicurezza li ho sempre tenuti separati tramite canalizzazioni proprie o utilizzando cavi resistenti al fuoco. Ragionando non ravviso rischi particolari di interdipendenza per guasto qualora fossero installati assieme ai cavi di TD o rivelazione fumi.
MessaggioInviato: 29 giu 2016, 14:55
da simp
ok. grazie :ok:
MessaggioInviato: 4 lug 2016, 12:21
da atomorama
Ciao, quindi se utilizzo cavi resistenti al fuoco posso utilizzare la stessa conduttura (ho visto l'"o")
MessaggioInviato: 4 lug 2016, 13:09
da Goofy
Senza entrare nel merito della funzionalità ,secondo me il riferimento principale non è la 64-8 ma la UNI 9795, che specifica "I cavi conformi alla CEI 20-105 sono idonei alla posa in coesistenza con cavi energia utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra fino a 400V".
Poi la medesima 9795 specifica che il semplice impiego di cavi CEI 20-105non è sufficiente ma bisogna verificare la compatibilità dei parametri trasmissivi del cavo con quelli richiesti dal produttore degli apparati.
MessaggioInviato: 4 lug 2016, 14:36
da Mike
atomorama ha scritto:Ciao, quindi se utilizzo cavi resistenti al fuoco posso utilizzare la stessa conduttura (ho visto l'"o")
Sì, ma in questo caso bisogna garantire anche la compatibilità elettromagnetica.
