Ubicazione quadri
Inviato:
16 gen 2017, 18:22
da titoglk
Il decreto 151 città che i quadri elettrici devono essere posizionati in locali protetti contro incendio, ma cosa sta a significare questo? Che si devono posizionare in locali quadri oppure che devono essere semplicemente sorvegliati da rivelator?i un ringraziamento a tutti in anticipo
Re: Ubicazione quadri
Inviato:
16 gen 2017, 20:09
da Mike
Il riferimento corretto è il nuovo codice di prevenzione incendi DM 3/8/15 entrato in vigore il 18 novembre 2015 e si applica ad alcune attività soggette a prevenzione incendi di cui al DPR 151/11 (36 attività su 80).
Il riferimento è solo per i quadri elettrici che alimentano servizi destinati alla sicurezza che devono funzionare in caso d'incendio senza danneggiarsi e interrompere la funzionalità dei servizi di sicurezza. Questi quadri elettrici vanno installati in posizione protetta dall'incendio e si intende una posizione qualsiasi facilmente accessibile e non particolarmente esposta all'incendio, per esempio dove il carico d'incendio è basso. Se invece il carico d'incendio è elevato, occorre proteggerlo o installarlo in un locale apposito compartimentato o protetto da un impianto di estinzione incendi.
Inviato:
17 gen 2017, 8:06
da iosolo35
Interessante quesito,
Mike, secondo te un quadro generale di un albergo (da quale non partono servizi di sicurezza)potrebbe essere ubicato per esempio una sala da pranzo dentro un armadio a muro? secondo me, sì, ma ho docuto desistere davanti all'arroganza degli organi competenti ed all'ing. che si occupava della prevenzione incendi....(me lo hanno fatto spostare)
Inviato:
17 gen 2017, 9:27
da iosolo35
Nel caso specifico tutte le tubazioni arrivavano lì, spostarlo è stato un bagno di sangue in termini economici ed impiantistici, è chiaro che in una nuova costruzione o un adeguamento pesante non mi sognerei mai di posizionarlo in una sala da pranzo......
Inviato:
17 gen 2017, 9:31
da iosolo35
Purtroppo quel p..... di progettista che c'era prima di me ha concordato con i VVF lo spostamento e non c'è stato verso di far cambiare idea, sono le situazioni che mi fanno incavolare ma sai anche il proprietario alla fine era d'accordo
Inviato:
17 gen 2017, 10:00
da Mike
iosolo35 ha scritto:secondo me, sì
Secondo me anche, non ci sono prescrizioni normative che ne vietano l'installazione, ma soprattutto non ci sono elementi di rischio.
Inviato:
17 gen 2017, 10:08
da iosolo35
Bene......son felice quando la ragione viene prima delle carte
Inviato:
17 gen 2017, 22:04
da titoglk
