Pagina 1 di 2
impianto di spegnimento automatico archivi uffici 71
MessaggioInviato: 30 gen 2017, 18:35
da etec83
Domandone.
Ho un grosso edificio attività uffici (71) di cui ho presentato un progetto per il piano interrato, ove sono presenti degli archivi da adeguare secondo le disposizioni del DM 22 febbraio 2006.
Il mio cliente mi ha chiesto la possibilità di avere archivi superiori ai 50 mq con carico di incendio anche superiori ai 60 kg/mq.
In questo caso dovrei anche installare un impianto di spegnimento automatico.
E fino qua tutto ok, pensavo, bisogna fare lo sprinkler.
Ora però è l'ulteriore richiesta che mi blocca, mi ha detto che siccome negli archivi saranno depositati documenti importanti se si poteva evitare di usare lo sprinkler e mettere un impianto di spegnimento a gas.
La mia domanda è se faccio un impianto di spegnimento a gas, devo per forza andare in deroga vero?? non trovo altre soluzioni... come faccio a garantire l'aerazione naturale e al tempo stesso contenere il gas inerte in caso di incendio.
Re: impianto di spegnimento automatico archivi uffici 71
MessaggioInviato: 30 gen 2017, 18:39
da Mike
etec83 ha scritto:La mia domanda è se faccio un impianto di spegnimento a gas, devo per forza andare in deroga vero?? non trovo altre soluzioni... come faccio a garantire l'aerazione naturale e al tempo stesso contenere il gas inerte in caso di incendio.
Non mi risulta tu debba andare in deroga, comunque per l'areazione puoi usare delle serrande, tutto dipende anche dalla tecnologia utilizzata per lo spegnimento.
MessaggioInviato: 30 gen 2017, 18:50
da etec83
Sì, ma in questo caso l'aerazione naturale non serve a un cavolo è solo un escamotage per rispettare il decreto.
MessaggioInviato: 30 gen 2017, 20:02
da DarioDT
L'areazione naturale riduce la probabilità di innesco (così mi disse un funzionario VV.F.).
Dario
MessaggioInviato: 31 gen 2017, 11:58
da etec83
Grazie.
Comunque il decreto DM 22/06/2006 dice "Impianto di spegnimento automatico" e io sinceramente ho sempre pensato forse ingenuamente allo sprinkler.
Qualcuno ora mi contesta che lo sprinkler di per sè non è definibile come un impianto di spegnimento, in quanto controlla l'incendio, ma non ha la funzione principale di spegnerlo.
MessaggioInviato: 31 gen 2017, 14:27
da Mike
etec83 ha scritto:Qualcuno ora mi contesta che lo sprinkler di per sè non è definibile come un impianto di spegnimento, in quanto controlla l'incendio, ma non ha la funzione principale di spegnerlo.
A me risulta che l'impianto splinker è definito come "impianto di spegnimento automatico", dopo di che, effettivamente non spegne l'incendio ma lo tiene sotto controllo ed evita che si arrivi al flashpoint.
MessaggioInviato: 31 gen 2017, 14:43
da DarioDT
Il problema principale è che l'agente estinguente (acqua) non è compatibile con la carta. Ovvero dopo lo spegnimento butti tutto.
Dario
MessaggioInviato: 31 gen 2017, 14:46
da Mike
Sì, lo so Foto UtenteDarioDT, non ci sono alternative allo spegnimento a gas inerti (o altra tipologia di gas), ma rispondevo in merito alla classificazione dello splinker.
MessaggioInviato: 31 gen 2017, 15:54
da DarioDT
Ok, ok.
Anch'io concordo con te che lo sprinkler è un impianto di spegnimento automatico.
Dario
MessaggioInviato: 8 feb 2017, 15:03
da atomorama
etec83 ha scritto:Grazie.
Se ne sentono di tutti i colori in giro
Sto seguendo un archivio simile al tuo con documenti che non possono essere bagnati: ho proposto al committente un impianto ad inergen (bombole gas asservite ad un rilevatore).
