Pagina 1 di 4
Sostituzione impianto rivelazione incendi
Inviato:
4 apr 2017, 15:43
da arabino1983
Per un impianto di rivelazione incendi esistente, la cui centralina è fuori uso e non si trova più nulla in quanto vecchia tecnologia. Devo sostituire tutti i componenti dell'impianto e quindi lo farei del tipo indirizzato. Se sostituisco tutto l'impianto devo avere il progetto da professionista e quindi adeguarlo alla nuova normativa? oppure perché è solo sostituzione dei componenti posso evitare?
Re: Sostituzione impianto rivelazione incendi
Inviato:
4 apr 2017, 15:54
da andreandrea
Secondo me si tratta di manutenzione straordinaria, quindi ci va il progetto.
Ma potrei sbagliare (mi capita spesso…
Sentiamo cosa dicono gli espertissimi del forum.
Inviato:
4 apr 2017, 16:23
da arabino1983
Anche secondo me, ma volevo un parere.
grazie
Inviato:
4 apr 2017, 17:57
da WALTERmwp
Sarò sprovveduto ma, anche solo ragionando, se sostituisci tutto (tutto, ivi compreso "sistema" di rilevamento) l'impianto è come se tu lo facessi ex-novo.
E non si fa il progetto ?
Non è che vai a sostituire un singolo sensore di rilevamento conservando tutto l'esistente.
Inviato:
4 apr 2017, 18:09
da attilio
solo? a te pare una cosa scontata...
in pratica cosa rimane?
i cavi?
la posizione dei sensori?
stai cambiando l'architettura del sistema, che da come capisco diventa in anello chiuso (quando adesso non lo è) voglio dire
mi sembra qualcosa di più corposo che semplice
Inviato:
4 apr 2017, 20:11
da Goofy
Se fosse "manutenzione straordinaria" non servirebbe il progetto del tecnico abilitato secondo il DM 37/2008.
E' evidentemente una "modifica sostanziale" secondo il DM 20/12/2012 perché si tratta di "trasformazione della tipologia dell'impianto originale", quindi certamente è richiesto il progetto.
Inviato:
4 apr 2017, 20:30
da simoneSq1980
Anche io ho lo stesso problema , l'impianto è un vecchio convenzionale fuori commercio , io pensavo di cambiare la centrale e i mezzi in campo con una marca diversa lasciando però l'architettura dei punti come quantità e posizione, serve anche per questo il progetto ?
Inviato:
4 apr 2017, 20:48
da iosolo35
La manutenzione straordinaria di impianto di rivelazione fumi è per esempio l'aggiunta di un rivelatore su un gruppo esistente, in questo caso si cambia centrale si cambia sistema, tecnologia, rivelatori, si cambiano pulsanti e sirene, non posso considerare questo tipo di lavoro come una manutenzione straordinaria. Anche sulla norma UNI 11224 c'è scritto che quando si cambia sistema od apparecchi mo piu in commercio si devono aggiornare i progetti e le certificazioni
Inviato:
4 apr 2017, 20:59
da simoneSq1980
Ok allora prendo un'altra strada
Inviato:
4 apr 2017, 21:27
da arabino1983
Goofy ha scritto:Se fosse "manutenzione straordinaria" non servirebbe il progetto del tecnico abilitato secondo il DM 37/2008.
Si scusa avevo letto velocemente la risposta di
andreandrea ha scritto:andreandrea
e avevo letto "non è manutenzione straordinaria".
Quindi anche secondo me è trasformazione in quanto cambierei proprio tipologia. Pero' se lasciassi convenzionale potrei non fare il progetto redatto da libero professionista?
