Impianto rivelazione incendi - cavo multiplo
MessaggioInviato: 23 ago 2017, 9:17
da GiacomoBS
Ciao a tutti,
sto realizzando un impianto rivelazione incendi che dovrà interfacciarsi con uno esistente, affinché l'impianto 1 sappia cosa succede sull'impianto 2 e viceversa.
Mediante l'inserimento di moduli di ingresso e moduli di uscita sui rispettivi loop, realizzo lo scambio dei messaggi, che in totale sono 9 (non posso far comunicare le centrali via bus).
Dato che sembrano irreperibili cavi multipli che rispettino la UNI 9795:2013, mi chiedevo se in questo caso si potessero usare cavi resistenti al fuoco, LSZH e con isolamento 0,6/1 kV come gli FTG10OM1, i quali invece sono disponibili in versione multipolare.
In fin dei conti, si tratta di uno scambio di contatti fisici e non di segnali su loop, benché siano relativi all'impianto rivelazione incendi.
Giacomo
Re: Impianto rivelazione incendi - cavo multiplo
MessaggioInviato: 23 ago 2017, 10:54
da iosolo35
Il cavo FTG10OM1 solitamente risponde alla norma CEI EN 50200 che è il requisito imposto dalla norma UNI 9795
MessaggioInviato: 24 ago 2017, 13:39
da atomorama
A che corrisponde come cavo CPR?
MessaggioInviato: 24 ago 2017, 13:46
da sqlbr
atomorama ha scritto:A che corrisponde come cavo CPR?
FG18OM16 (FG10OM1)
MessaggioInviato: 24 ago 2017, 14:10
da Danielex
Ma i cavi resistenti al fuoco non erano esclusi dalla CPR?
MessaggioInviato: 24 ago 2017, 14:20
da andreandrea
Su TNE 06/2017 pag. 8 avevo letto che le norme per i cavi CPR resistenti al fuoco non sono ancora state definite e che si continua a usare il cavo FTG10(O)M1 (0,6/1 kV).
E' sempre così?
TNE
MessaggioInviato: 24 ago 2017, 15:57
da iosolo35
A parer mio si continua con il cavo classico per ora FTG10OM1
MessaggioInviato: 25 ago 2017, 9:35
da Mike
Sì, per i cavi resistenti al fuoco non esistono ancora norme specifiche per cui non si applica il CPR.
MessaggioInviato: 25 ago 2017, 12:41
da andreandrea
Perfetto, grazie per le risposte.
