Pagina 1 di 1
Giunzioni in ceramica
MessaggioInviato: 31 ago 2017, 20:25
da Prataluc
Buonasera le giunzioni su una linea montante con cavo resistente al fuoco di un loop devono essere eseguite con dei morsetti in ceramica oppure possono essere utilizzati i classici morsetti?
Re: Giunzioni in ceramica
MessaggioInviato: 1 set 2017, 12:37
da iosolo35
A parer mio se la conduttura deve resistere al fuoco per almeno 30 minuti anche le giunzioni lo devono
MessaggioInviato: 1 set 2017, 16:24
da atomorama
E dovrebbero esserlo anche passerelle, canali e simili...
MessaggioInviato: 2 set 2017, 1:06
da Mike
atomorama ha scritto:E dovrebbero esserlo anche passerelle, canali e simili...
Mi sfugge il riferimento normativo :-k
MessaggioInviato: 2 set 2017, 8:01
da Goofy
Mike ha scritto:Mi sfugge il riferimento normativo :-k
Bisogna capire se nel caso di cedimento dei sostegni il cavo continua a funzionare oppure no.
MessaggioInviato: 2 set 2017, 9:20
da atomorama
:ok:
Se ricordo bene in Svizzera è esplicitato.
Ad ogni modo se uso una passerella metallica che dopo 15 min di esposizione al fuoco cede è inutile aver cavi resistenti al fuoco a logica.
Chiaramente non lo fa nessuno...
MessaggioInviato: 2 set 2017, 10:11
da Richardbr
Ma le giunzioni devono esser fatte con morsetti in ceramica?
MessaggioInviato: 2 set 2017, 14:59
da Mike
atomorama ha scritto:Ad ogni modo se uso una passerella metallica che dopo 15 min di esposizione al fuoco cede è inutile aver cavi resistenti al fuoco a logica.
Si fa, si fa, tutto in funzione del rischio e costi/benefici. Farlo per l'autorimessa condominiale non ha molto senso, dipende ovviamente dalle dimensioni, mentre per un ospedale è la prassi.
In ogni caso, da quello che ricordo con le nuove prove la resistenza al fuoco è garantita 90 minuti e tiene conto del danneggiamento del supporto.
MessaggioInviato: 5 set 2017, 16:24
da atomorama
Pardon dovevo dire: "non l'ho mai visto fare"
Qui c'è del materiale
http://www.femicz.it/cms/news/2015-06-0 ... aso-di-inc
