Pagina 1 di 1
Segnalazione rivelatori puntiformi pavimento galleggiante
MessaggioInviato: 16 ott 2017, 9:30
da lequadro
Buongiorno a tutti.
Vi chiedo gentilmente un chiarimento e un consiglio in merito alla rivelazione fumi da effettuare sotto un pavimento galleggiante.
Secondo l'art. 5.2.6 della norma UNI 9795, i rivelatori installati in spazi nascosti (ad esempio appunto sotto i pavimenti sopraelevati) devono appartenere a zone distinte. Deve inoltre essere possibile individuare in modo semplice e senza incertezze dove i rivelatori sono intervenuti. Si deve prevedere localmente una segnalazione luminosa visibile.
In merito a quest'ultimo punto, se volessi prevedere un sistema con rivelatori puntiformi, come si realizza la segnalazione luminosa richiesta? Per il controsoffitto ci sono i classici segnalatori, ma per il pavimento galleggiante?
Vi ringrazio in anticipo. O_/
P.S. So già che potrei optare per realizzare un sistema ad aspirazione fumi, ma desiderei capire come si procede per il caso su esposto.
Re: Segnalazione rivelatori puntiformi pavimento galleggiant
MessaggioInviato: 16 ott 2017, 9:39
da Mike
lequadro ha scritto:In merito a quest'ultimo punto, se volessi prevedere un sistema con rivelatori puntiformi, come si realizza la segnalazione luminosa richiesta? Per il controsoffitto ci sono i classici segnalatori, ma per il pavimento galleggiante?
Bella domanda, non mi è mai capitato, o meglio, mi è capitato in locali tecnici e risolvi facilmente, ma se penso a uffici open space effettivamente diventa difficile la puntuale individuazione almeno che non lo inserisci il segnalatore direttamente sul pavimento, non ho verificato se esiste un prodotto ad hoc.
[/quote]
MessaggioInviato: 16 ott 2017, 9:56
da iosolo35
Ho affrontato questo impianto alcune volte, in un caso abbiamo posizionato a parete vicino al rivelatore la segnalazione ottica, in altri casi abbiamo installato sull'ingresso di ogni ufficio una piccola planimetria con indicato il pavimento a quadrettoni 60x60 con indicata la posizione del rivelatore di fumo, posizione contraddistinta dalla spia di segnalazione.
Inizialmente il funzionario era un po' ostile a queste soluzioni ma poi gli è passata.....
MessaggioInviato: 16 ott 2017, 10:04
da lequadro
Ok, molte grazie a entrambi.
MessaggioInviato: 16 ott 2017, 10:07
da Mike
iosolo35 ha scritto:Inizialmente il funzionario era un po' ostile a queste soluzioni ma poi gli è passata.....
Direi che la soluzione è valida e il funzionario non può dire nulla perché non saprebbe nemmeno lui come fare :lol:
MessaggioInviato: 16 ott 2017, 10:12
da iosolo35
Bravo Michele, proprio ciò che gli ho detto......."se non va bene così dimmi tu che soluzione mi puoi suggerire", la sua risposta è stata: "sei tu il progettista"......ed allora non rompere......
MessaggioInviato: 16 ott 2017, 18:29
da Sympler82
Io so che esistono i segnalatori da incasso nel pavimento, ma la soluzione più utilizzata è quella della specola a parete; ovviamente in questo caso non è immediatamente individuabile, ma ritengo accettabile sapere che sia nelle immediate vicinanze.
MessaggioInviato: 16 ott 2017, 19:26
da iosolo35
Scelta giustamente del progettista
