Pagina 1 di 1
Uni EN 54-13
MessaggioInviato: 9 gen 2018, 10:57
da simoneSq1980
Ciao qualcuno in parole povere mi può spiegare il contenuto della uni 54-13
Re: Uni EN 54-13
MessaggioInviato: 9 gen 2018, 12:40
da andreandrea
Hai già quardato qui?
Re: Uni EN 54-13
MessaggioInviato: 9 gen 2018, 13:03
da Sympler82
La UNI 54-13 definisce i requisiti del sistema di comunicazione di un impianto rivelazione incendi.
Si intende la comunicazione tra centrale e componenti (ovviamente) ma anche la comunicazione tra centrali diverse.
Può capitare, infatti, di avere impianti piuttosto estesi e di dover intercollegare più di una centrale ed avere un solo punto presidiato. Mi era capitato un caso simile l'anno scorso, ho cercato di approfondire l'argomento con i costruttori più blasonati ma non avevo avuto risposte del tutto soddisfacenti.
Re: Uni EN 54-13
MessaggioInviato: 9 gen 2018, 13:09
da iosolo35
Cosa volevi sapere nello specifico?
Re: Uni EN 54-13
MessaggioInviato: 9 gen 2018, 13:56
da simoneSq1980
Niente ho installato una centrale convenzionale aritech 1xf4 all’interno era presente un foglio guida con con il cablaggio standard e il cablaggio secondo la EN 54-13, volevo capire la differenza è cosa indica di preciso questa norma
Re: Uni EN 54-13
MessaggioInviato: 9 gen 2018, 13:57
da iosolo35
Ti allego un estratto dalla norma, lo scopo della stessa.
Re: Uni EN 54-13
MessaggioInviato: 9 gen 2018, 14:45
da e7o7
simoneSq1980 ha scritto:era presente un foglio guida con con il cablaggio standard e il cablaggio secondo la EN 54-13
sarebbe interessante vedere le differenze di cablaggio.
