Alimentatore esterni per elettromagneti.
Buongiorno Ragazzi....
Vengo alla mia domanda.....
Le centrali antincendio presentano uscite a 12 V o 24 V con un valore di corrente max di n mA, ora nel caso ad esempio di n periferiche che Hanno bisogno di una corrente maggiore si ricorre all' alimentazione esterna (L’alimentatore supplementare è inserito nell’ impianto qualora la corrente fornita dalla centrale non fosse sufficiente ad alimentare in maniera corretta tutte le periferiche del sistema, o quando le distanze
tra centrale e dispositivi risultassero troppo elevate).
Ma se ad esempio come periferiche ho gli elettromagneti delle porte tagliafuoco, in caso di allarme di un rilevatore dovrei togliere alimentazione per far chiudere la porta.
Ma le centrali antincendio presentano contatti puliti per il comando degli alimentatori esterni?
In pratica lo mi servirebbe lo schema....
