Interruttore generale immediatamente a valle del contatore
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utenteiosolo35
[11] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato
Messaggioda Foto Utenteale74 » 15 apr 2019, 20:34
Il contatore è all'esterno sul perimetrale dell'edificio insieme al quadro generale.
Foto Utenteale74
20 4
[12] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 apr 2019, 20:36
E l'hanno approvato? Come fanno a togliere tensione al compartimento antincendio?
Messaggio inserito prima che Ale74 modificasse la sua risposta
Ultima modifica di Foto UtenteGoofy il 15 apr 2019, 20:43, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteGoofy
6.938 3 4 8
[13] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 apr 2019, 20:37
ale74 ha scritto:Il contatore è all'esterno sul perimetrale dell'edificio insieme al quadro generale.
Scusa prima della mia risposta precedente avevo letto "Sì" poi hai modificato.
Se il contatore è all'esterno non è in un luogo a maggior rischio in caso di incendio.
Foto UtenteGoofy
6.938 3 4 8
[14] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato
Messaggioda Foto Utenteale74 » 15 apr 2019, 20:43
Esss....Mi hai beccato, velocissimo!! comunque è all'esterno!! A prescindere da questo, come interpreti l'immediatamente a valle?
Foto Utenteale74
20 4
[15] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 apr 2019, 20:46
ale74 ha scritto:come interpreti l'immediatamente a valle?
La norma dice "lunghezza trascurabile"
Per me significa il tratto di cavo strettamente necessario per fare il collegamento, e dipende dalle dimensioni degli interruttori.
Foto UtenteGoofy
6.938 3 4 8
[16] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato
Messaggioda Foto Utenteale74 » 15 apr 2019, 21:21
Supponendo di avere il contatore all'interno di un luogo MARCIO, in questo caso l'interruttore generale deve essere installato immediatamente a valle con cavo di lunghezza trascurabile. Però mi chiedo se una cosa del genere sia effettivamente applicabile in quanto la parte a monte del contatore sarebbe comunque sempre in tensione. Allora, se installo il contatore fuori, nel mio caso sul muro perimetrale dell'edificio soggetto alla prevenzione incendi, posso sempre installarlo a 3 metri perché non sono in un luogo a maggior rischio in caso di incendio?
Foto Utenteale74
20 4
[17] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 apr 2019, 13:06
Ci sono due aspetti completamente diversi.
1) Protezione del cavo dalle sovracorrenti: è indipendente dal fatto che sia o meno attività soggetta.
Il tratto di cavo a monte della protezione negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio deve essere di lunghezza trascurabile e non è mai ammesso affidare ad un dispositivo a valle la protezione di un cavo dai sovraccarichi: la protezione deve essere a monte.
2) Sicurezza per le squadre antincendio.
In questo caso, che sia o no ambiente a maggior rischio in caso di incendio, se si tratta di attività soggetta i VVF chiedono di togliere tensione a tutto il comparto per entrare con sicurezza a spegnere l'incendio.
In questo caso il contatore deve essere in un altro locale.
Quindi se hai il contatore all'interno devi sfarlo spostare oppure compartimentarlo.
Sì, interruttore generale per lo sgancio e per la protezione del cavo installato a monte dell'ambiente soggetto a controlli VVF e in luogo (aperto) che non è a maggior rischio
Foto UtenteGoofy
6.938 3 4 8
[18] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato
Messaggioda Foto Utenteale74 » 16 apr 2019, 14:20
Ok. Grazie.
Foto Utenteale74
20 4
