Pagina 1 di 1
D.M. 25-01-19 Sicurezza antincendio dei condomini
MessaggioInviato: 7 giu 2019, 10:33
da Duracell
Buongiorno a tutti, qualcuno sa dove poter trovare un esempio pratico da usare come falsa riga per i condomini?
Re: D.M. 25-01-19 Sicurezza antincendio dei condomini
MessaggioInviato: 8 giu 2019, 20:13
da andreandrea
Qui la “falsa riga” che, forse, ti può aiutare.
MessaggioInviato: 10 giu 2019, 14:54
da Duracell
Grazie, l'ho già letto anche se non nel dettaglio però mi chiedevo nella pratica di un condominio l'amministratore cosa deve fare? Mettere anche una piantina per le vie di fuga e i luoghi sicuri tipo quella che si mette nelle aziende? Insomma volevo sapere se c'era una falsa riga in qualche sito sul da farsi dal punto di vista pratico.
ciao
MessaggioInviato: 12 giu 2019, 16:16
da andreandrea
Secondo me la piantina con le vie di fuga ed i luoghi sicuri ci starebbe bene.
P.S. A scanso di equivoci non sono stato io a darti il voto negativo.
MessaggioInviato: 12 giu 2019, 16:32
da Duracell
Penso pure io che una piantina non ci starebbe male, almeno resta qualcosa di immediato da capire.
P.s.: in effetti avevo proprio pensato quello, meglio così.
MessaggioInviato: 12 giu 2019, 17:15
da marcanto
Duracell ha scritto:...... l'ho già letto anche se non nel dettaglio però mi chiedevo nella pratica di un condominio l'amministratore cosa deve fare?
asserisci di averlo letto, quindi dovresti avere gli elementi necessari.
Non ho compreso se tu sia un amministratore di condominio oppure un tecnico della sicurezza antincendio.
Se sei il primo ti affidi ad un tecnico affinché ti possa orientare correttamente, se sei il secondo dovresti avere, come dicevo, gli elementi necessari.
basta leggersi il paragrafo 9-bis. 3, e seguenti ove si forniscono gli elementi e le azioni da porre in essere.
9-bis. 3 - Misure gestionali in funzione dei L.P.
Ai fini del presente decreto, il responsabile dell’attività deve adottare quanto previsto dal corrispondente livello di prestazione:
ove il livello di prestazione LP è funzione dell'altezza antincendio dell'edificio in questione, quindi bisogna capire in quali ambiti si cade del paragrafo 9 della norma ......e poi viene il resto!!!!
MessaggioInviato: 12 giu 2019, 17:57
da Duracell
Grazie Marcanto, non sono un amministratore però come tecnico lavorando con alcuni di loro, vorrei essere pronto ed avere una falsa riga su cui lavorare, il mio post voleva solo sapere se qualcuno magari su qualche sito, aveva già visto una falsa riga di cosa bisogna fare dal punto di vista pratico, ad esempio la planimetria da esporre come se fosse un piano di sicurezza, ecc. ecc.
Però mi riservo di leggerlo attentamente
ciao
