Pagina 1 di 2
Informazione su CPI asilo
MessaggioInviato: 27 set 2019, 9:07
da IngMar
Buongiorno a tutti,
ho una domanda da porvi: nel caso di associazione culturale no profit ricreativa (no pubblica) frequentata da una media di 9/10 persone/bambini soci con superficie lorda circa 230 mq, deve avere un CPI? O essendo tale si può ovviare tale procedura?
Chiarisco anche che sono presenti numero 2 estintori (anche se non sono contati ai fini del cpi immagino).
Re: Informazione su CPI asilo
MessaggioInviato: 27 set 2019, 9:17
da lillo
non è un attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco.
per le attività soggette devi far riferimento al Dpr 151/11.
il fatto che sia pubblica/privata o profit/no profit poco c'entra con l'argomento.
PS: un titolo più significativo non sarebbe male :D
MessaggioInviato: 27 set 2019, 9:34
da IngMar
ok, quindi non è comunque soggetta.
Inoltre per vedere chi è soggetto vi è il DPR 151/2011.
GRAZIE O_/
MessaggioInviato: 27 set 2019, 11:17
da IngMar
una domanda che non centra nulla, una volta che un ingegnere elettrico si iscrive all'albo, può solamente firmare progetti di impianti elettrici e affini? perché non ho ben chiara la situazione..
MessaggioInviato: 27 set 2019, 11:41
da lillo
in virtù di altre discussioni che si susseguono nel Forum, preferirei che
Foto UtenteIngMar ha scritto:può solamente firmare progetti
debba essere riscritto con:
può solamente eseguire (o redigere o effettuare et sinonimi analoghi) progetti :D
tralasciando la questione e ritornando alla domanda:
l'iscrizione all'albo degli ingegneri industriali dovrebbe permettere la progettazione di impianti elettrici e meccanici (impianti a fluido, distribuzione gas, climatizzazione estiva e invernale).
diverso è il discorso degli impianti antincendio: la loro progettazione è a carico del professionista antincendio, ovvero da un professionista iscritto alle liste del ministero.
l'abilitazione è possibile solo dopo aver frequentato un corso (120 ore se non erro) e un esame.
non è vincolante la laurea, infatti i migliori che conosco... sono periti.
MessaggioInviato: 27 set 2019, 11:49
da IngMar
ok grazie. Ora per chiudere il discorso iniziale, l'attività di cui sopra non è soggetta a obblighi di cpi e/o antincendio anche se ha una superficie di tali dimensioni.
Comunque verificherò le dimensioni ancora una volta.
MessaggioInviato: 27 set 2019, 12:05
da Goofy
Come sempre la cosa è confusa, ci sono opinioni contrastanti sembra che la competenza possa essere estesa anche all'edilizia
MessaggioInviato: 27 set 2019, 15:44
da IngMar
per installare 2 lampade di emergenza in questa associazione, c'è bisogno di certificazione?
MessaggioInviato: 27 set 2019, 17:28
da Goofy
Si deve applicare il DM 37/2008 che richiede il progetto e il rilascio della dichiarazione di conformità
MessaggioInviato: 27 set 2019, 17:42
da Mike
IngMar ha scritto:per installare 2 lampade di emergenza in questa associazione, c'è bisogno di certificazione?
Se le due lampade di emergenza sono derivate dalla linea luce esistente, si tratta di manutenzione straordinaria, per cui non c'è obbligo di progetto ai sensi DM 37/08. L'installatore dovrà redigere la DICO.
