Pagina 1 di 1
Lampade di segnalazione
MessaggioInviato: 4 gen 2020, 14:21
da ale74
Buon giorno, vorrei confrontarmi con voi sulla seguente questione. Una struttura adibita a palazzetto dello sport, dove però occasionalmente possono essere fatte anche delle manifestazioni(piccoli concerti..etc..). In questo caso la struttura ha la doppia funzione di struttura sportiva (come attività principale) ma ha anche la funzione di struttura che può ospitare degli eventi e quindi da considerare come attività di pubblico spettacolo. Vi chiedo, vusto questa doppia funzione della struttura, le lampade di segnalazione che vengono utilizzate per indicare le uscite di sixurezze e le vie di fuga in genere dovrebbero essere del tipo SA(come richiesto dalla RTV dei locali di pubblico spettacolo) o del tipo SE?
Re: Lampade di segnalazione
MessaggioInviato: 4 gen 2020, 14:40
da Goofy
Se le metti del tipo SA non ci possono essere contestazioni, quindi ...
Se sono già installate del tipo SE può valer la pena di discutere.
MessaggioInviato: 4 gen 2020, 19:51
da ale74
Ok. Discutere si, ma poi alla fine significa magari tenere le cose come stanno, per motivi di costo. Ma allora non sarei in regola con la norma? Forse sarà il caso di discutere con i VVF!?
Grazie.
MessaggioInviato: 4 gen 2020, 20:37
da Goofy
Il decreto è legge, quindi c'è poco da discutere con i VV.F.
Se si vuole adibire l'edificio a pubblico spettacolo le segnalazioni devono essere di tipo SA.
Se in un impianto sportivo, dove ci sono segnalazioni di tipo SE, si vuole fare occasionalmente attività di pubblico spettacolo si deve andare in commissione provinciale o comunale presentando le cose come stanno, evidenziando che per quello specifico evento non c'è buio "in sala" e quindi i segnali sono sempre visibili e si spera che diano parere favorevole.
Dovrebbe essere in approvazione la variante al codice di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo, vedremo se introdurrà variazioni riguardo alla questione.
MessaggioInviato: 4 gen 2020, 20:54
da ale74
Grazie.
