RSPP
Inviato:
21 apr 2020, 12:02
da IngMar
Buongiorno a tutti,
la figura dell' RSPP, per una associazione a scopo ludico/ricreativo di 2 soci , può essere il presidente della stessa o una persona esterna? Grazie
Re: RSPP
Inviato:
21 apr 2020, 12:44
da Danielex
Entrambi.
Nel primo caso si avrà la figura del Datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP.
Nel secondo caso RSPP esterno.
Nel caso 1 il Datore di lavoro dovrà in ogni caso essere formato (16 ore - rischio basso).
Re: RSPP
Inviato:
21 apr 2020, 12:52
da IngMar
ah ok grazie, quindi diciamo il Presidente dell'associazione può essere lui stesso RSPP senza problemi. Ovviamnete formato ecc. ok grazie mille
Re: RSPP
Inviato:
22 apr 2020, 14:22
da IngMar
salve, il DVR relativo ad un Associazione culturale (no profit), con un presidente e due soci al massimo, può essere firmato dal presidente della stessa?
Re: RSPP
Inviato:
23 apr 2020, 16:24
da Danielex
Il DVR può essere firmato
solo dal datore di lavoro (è un obbligo indelegabile).
Re: RSPP
Inviato:
23 apr 2020, 19:44
da IngMar
e ci serve necessariamente o obbligatoriamente ( o per completezza) la firma di un tecnico? Si tratta per ricordare, di un associazione con numero 2 soci, di cui uno è presidente
Re: RSPP
Inviato:
24 apr 2020, 10:39
da Danielex
Per completezza?
No. Rileggi la risposta precedente.
Re: RSPP
Inviato:
24 apr 2020, 12:17
da IngMar
Ok, quindi solo datore di lavoro.
Però ho avuto una info, che dal 2013 serve la firma anche del tecnico. Centra il fatto che vi è solo un presidente(che potrebbe ricoprire il ruolo di RSPP e un socio?
Re: RSPP
Inviato:
24 apr 2020, 15:21
da Danielex
"info" errata.
Se il tecnico vuole firmarla la firmi, ma la responsabilità sarà comunque in capo al DdL.
