Inclinazione rivelatori di fumo
Buongiorno a tutti, all'interno di un capannone il cui coperto presenta una lieve pendenza sono stati installati dei rivelatori di fumo fissandone la base direttamente ai pannelli di copertura, quindi i rivelatori hanno una inclinazione rispetto all'orizzontale di circa 8-10°.
Sulla normativa non viene specificato esplicitamente se questo tipo di installazione sia ammissibile, ma una figura mostra il rivelatore messo sotto al tetto perfettamente in orizzontale: da qui il mio dubbio.
Ora, qualche esperto mi sa dire se io posso fissare un rivelatore di fumo con una lieve inclinazione, seguendo la forma del mio soffitto, oppure se in qualche modo devo prevedere un piccolo supporto o una staffa per compensare la pendenza e riportarlo "in bolla"?
