D.M. 26 agosto 1992 - 5.6.: Numero di uscite
Inviato: 29 dic 2022, 14:08
Buon pomeriggio, chiedo se qualcuno può aiutarmi a dirimere alcuni dubbi in merito alle vie di fuga di una scuola (esercizio che devo svolgere in materia di sicurezza). Il D.M. 26 agosto 1992, al punto 5.6 cita: “Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.”.
Nella scuola in esame, al primo piano è presente una uscita su scala di sicurezza esterna e una scala interna a giorno utilizzata per il normale deflusso (senza alcuna porta di compartimentazione). Quest’ultima scala può essere conteggiata al fine di soddisfare il criterio del citato punto del D.M.?
In pratica, è utilizzabile (senza dover effettuare compartimentazioni e/o protezioni) per il piano di evacuazione? In caso affermativo, come dovrò misurare la lunghezza della via di fuga verso l’uscita al piano terra (lunghezze orizzontali del percorso ai piani + lunghezza lineare delle rampe della scala?).
