Impianto fotovoltaico e autorimessa soggetta a VV.F.
buongiorno a tutti,
mi trovo in questa situazione:
una autorimessa condominiale con singoli box e corsia in comune, collegato ad ogni singolo box esiste un locale tecnico a cui si accede con una porta NON REI, dove si trova l'inverter e le batterie di accumulo per il fotovoltaico. Sempre dal box auto si accede alla scale verso l'abitazione al piano superiore, qui abbiamo una porta REI 60.
Per una serie di eventi lunghi da spiegare si è appreso a priori che l'autorimessa è soggetta a CPI avendo superficie superiore a 300 mq, quindi soggetta a progettazione e sgancio di emergenza per tutti gli impianti presenti.
Il problema è la presenza della corrente continua all'interno del compartimento, le soluzioni che vedo sono:
- Installazione di una porta REI per il locale tecnico
- Sezionamento della corrente continua all'esterno dell'autorimessa, molto complesso perché le linee in CC dalla copertura entrano nell'abitazione e da qui arrivano al locale tecnico.
- Sgancio della corrente continua con pulsante di sgancio come letto in una discussione precedente
Che soluzione mi consigliate?
