scooter elettrico Motore Brushless TORQUE o SPEED mode
Inviato: 21 mar 2009, 18:21
ho acquistato uno scootrer elettrico con un motore brushless 65Volts con controller 80 Amp max e 3.5kw nominali
Suddetto motore é integrato nella ruota posteriore , senza ingranaggi planetari, con circa 750 giri al minuto senza sforzo, 560 giri al minuto sotto massimo sforzo (80 amp) ed una coppia massima di circa 150 N/m a 30 giri/min
i parametri sopraindicati danno una velocità massima in piano di circa 65 km/h ed in forte discesa di circa 75 km/h e la relatà li conferma
Il venditore (cinese) mi dice che ha 2 versioni di suddetto motore
la prima in versione con COPPIA MASSIMA come descitto precedentemente ed una seconda con VELOCITA MASSIMA di 88km/h
Le domande che mi pongo sono le seguenti:
?1) un incremento della velocità del 20% porta anche ad un aumento della coppia del 20% ?
?2) per ottenere un aumento della velocità a pari tensione ed corrente , cosa deve modificare il costruttore nel motore per ottenere una velocita di rotazione piu alta?
ringrazio per tutte le possibili spiegazioni - renato
