Pagina 1 di 3
controller per bicicletta
Inviato: 14 feb 2010, 0:18
da pino81
ciao a tutti amici.. essendomi costruito una bici elettrica vorrei qualche dritta su come reperire economicamente un regolatore di giri per il motore da 12 volt,che era un tempo montato su una ventola radiatore di un'auto di grossa cilindrata con aria cond.,
non ho idea di quanto assorba.. ma credo oltre i 700 watt ,anche se avrei intenzione però di alimentarlo a 24 volt
grazie...
Re: controller per bicicletta
Inviato: 14 feb 2010, 0:38
da posta10100
pino81 ha scritto:non ho idea di quanto assorba..
Questo è un problema... direi di iniziare con una misura...
pino81 ha scritto:anche se avrei intenzione però di alimentarlo a 24 volt
Ma se è fatto per essere alimentato a 12V perché vuoi maltrattarlo così?
Inviato: 14 feb 2010, 0:51
da pino81
si hai ragione,ma ho letto che i motori in cc possono essere alimentati sia 200% (in modo intermittente e ventilato) della loro tensione nominale oppure al 50%,comunque mi correggo sui dati.. il motore assorbe massimo 30 ampere scarsi che ecquivarrebbero a 12 volt a circa 360 watt,come posso regolarlo.....????????
Inviato: 14 feb 2010, 6:09
da IsidoroKZ
Due grossi MOS comandati in PWM. Vero che non c'e` scritto da nessuna parte l'induttanza del motore?
Inviato: 14 feb 2010, 8:06
da pino81
ciao isidoro,a dire il vero avevo letto di gente che si è auto costruito un controller con i mosfet,ma nel mio paese non c'è alcun rivenditore di componenti,esiste qualche apparecchiatura che generalmente li monta da cui poterli estrarre..?non è che avresti un piccolo schizzo di un semplice circuito del genere da postarmi..? comunque non sarebbe più semplice pilotare con un potenziometro anzichè in PWM..?
Inviato: 14 feb 2010, 8:23
da g.schgor
pino81 ha scritto:n sarebbe più semplice pilotare con un potenziometro anzichè in PWM..?
Un potenziometro per 30A ?
Inviato: 14 feb 2010, 12:04
da pino81
intendevo un potenziometro che pilota i mosfet,chi mi sà aiutare?
Inviato: 14 feb 2010, 12:17
da g.schgor
Se usi un Mosfet devi per forza utilizzare un controllo PWM
Uno semplice è questo:
http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html
Inviato: 14 feb 2010, 12:25
da pino81
ho capito.... quell'integrato 555 pilota il mosfet che dovrebbe essere l'IRFZ46N,scusa l'ingoranza,anche se molto mirato il tuo aiuto ma non ho mai assemblato un circuito,non è che ci sarebbero degli elettro utensili da cui estrapolare alcuni di questi componenti.. dato dalle mie parti non so proprio dove acquistarli... (dovrei spostarmi di almeno 50 km)
Inviato: 14 feb 2010, 17:02
da g.schgor
Non saprei come consigliarti dove "recuperare" componenti.
In realtà la realizzazione di un circuito elettronico non si limita
ai componenti, ma richiede anche di sapere come assemblarli
(cioè richiede un minimo di attrezzatura e strumenti).
Ti segnalo anche che il Mosfet indicato sopporta 28A come
valore assoluto massimo, quindi potrebbe essere
insufficiente per la tua applicazione.
(vedi
datashhet)
La cosa migliore sarebbe potersi appoggiare a qualche laboratorio
di riparazioni e a qualcuno che abbia dimestichezza con
apparecchi del genere.
