regolatore per bici elettrica
Moderatore: Foto Utente6367
[1] regolatore per bici elettrica
Messaggioda Foto Utentepino81 » 2 mar 2013, 22:35
salve amici,vorrei un vostro consiglio, in pratica ho realizzato una centralina in PWM per regolare i giri del motore da ca.0,7 kW da 24 volt,purtroppo ho avuto dei problemi con i mosfet che ho sostituito già varie volte a causa di sovraccarichi (con dei dati costi) ora vorrei provare qualche soluzione differente al PWM, sopratutto piu resistente ,pensate che si possa realizzare un reostato atto allo scopo e sopportare picchi di corrente di decine di ampere a 24 volt ?
Foto Utentepino81
72 1 2 5
[2] Re: regolatore per bici elettrica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 mar 2013, 8:42
Un reostato non mi sembra una soluzione valida.
Significa infatti sprecare in calore gran parte dell'energia della batteria
Foto Utenteg.schgor
55,5k 9 12 13
[3] Re: regolatore per bici elettrica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 mar 2013, 9:34
Se il tuo circuito presenta quei problemi, e' possibile che non sia stato progettato e realizzato nel giusto modo; posta lo schema ed i dati necessari, poi possiamo discuterne.
37,0k 7 11 13
[4] Re: regolatore per bici elettrica
Messaggioda Foto Utentepino81 » 6 mar 2013, 11:58
Il circuito e'il classico PWM con 6 mosfet irb3006pbf,ma il vero problema e' l'eccessivo corrente delle batterie,sono 2 da 45 ampere,e quando capita uno sforzo eccessivo si cortocircuita il piu'vicino al motore,quindi volevo risolvere radicalmente,mi andrebbe bene anche un sistema del tipo delle ventole a scatti,ma come si fa'?
Foto Utentepino81
72 1 2 5
[5] Re: regolatore per bici elettrica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 mar 2013, 12:04
Quindi non ci fai vedere come e' fatto; che sia classico poi......
Sicuro della sigla dei mosfet?
37,0k 7 11 13
[6] Re: regolatore per bici elettrica
Messaggioda Foto Utentepino81 » 6 mar 2013, 12:09
Mi pare che si scriva in quel modo (non li ho adesso al seguito)il cuore del pilotaggio PWM e' l'ne555,comunque voglio adottare un'altra soluzione altrimenti non scrivevo qui
Foto Utentepino81
72 1 2 5
[7] Re: regolatore per bici elettrica
Messaggioda Foto Utentepino81 » 7 mar 2013, 15:13
non esiste un sistema privo di elettronica,ma che allo stesso tempo non sprechi energia ?
Foto Utentepino81
72 1 2 5
Torna a Veicoli elettrici
