regolatore per bici elettrica
Inviato: 2 mar 2013, 21:35
da pino81
salve amici,vorrei un vostro consiglio, in pratica ho realizzato una centralina in PWM per regolare i giri del motore da ca.0,7 kW da 24 volt,purtroppo ho avuto dei problemi con i mosfet che ho sostituito già varie volte a causa di sovraccarichi (con dei dati costi) ora vorrei provare qualche soluzione differente al PWM, sopratutto piu resistente ,pensate che si possa realizzare un reostato atto allo scopo e sopportare picchi di corrente di decine di ampere a 24 volt ?
Re: regolatore per bici elettrica
Inviato: 3 mar 2013, 7:42
da g.schgor
Un reostato non mi sembra una soluzione valida.
Significa infatti sprecare in calore gran parte dell'energia della batteria
Inviato: 3 mar 2013, 8:34
da marco438
Se il tuo circuito presenta quei problemi, e' possibile che non sia stato progettato e realizzato nel giusto modo; posta lo schema ed i dati necessari, poi possiamo discuterne.
Inviato: 6 mar 2013, 10:58
da pino81
Il circuito e'il classico PWM con 6 mosfet irb3006pbf,ma il vero problema e' l'eccessivo corrente delle batterie,sono 2 da 45 ampere,e quando capita uno sforzo eccessivo si cortocircuita il piu'vicino al motore,quindi volevo risolvere radicalmente,mi andrebbe bene anche un sistema del tipo delle ventole a scatti,ma come si fa'?
Inviato: 6 mar 2013, 11:04
da marco438
Quindi non ci fai vedere come e' fatto; che sia classico poi......
Sicuro della sigla dei mosfet?
Inviato: 6 mar 2013, 11:09
da pino81
Mi pare che si scriva in quel modo (non li ho adesso al seguito)il cuore del pilotaggio PWM e' l'ne555,comunque voglio adottare un'altra soluzione altrimenti non scrivevo qui
Inviato: 7 mar 2013, 14:13
da pino81
non esiste un sistema privo di elettronica,ma che allo stesso tempo non sprechi energia ?
