Sistemi di ricarica veloce in corrente continua
Moderatore: Foto Utente6367
[311] Re: Sistemi di ricarica veloce in corrente continua
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 set 2018, 15:52
ok non cercherò ulteriormente di convincerti...parlano la mia e la tua esperienza, nonchè quel poco di competenza elettronica che io ho
Ah dimenticavo parlano anche TUTTI i veicoli elettrici minimamente attuali, nei quali il BMS comunica col CB, e perfino con l'inverter
Se invece ti attacchi alla semantica ok, diciamo che non serve un dialogo ma che ci sia comunicazione, anche a senso unico può bastare ;-)
30,6k 7 11 13
[312] Re: Sistemi di ricarica veloce in corrente continua
Messaggioda Foto Utentefpalone » 13 set 2018, 16:22
ciao Foto UtenteLucaCassioli,
nelle batterie "grandi" e soprattutto laddove il produttore della batteria e del caricatore sono differenti, è necessaria una comunicazione tra BMS e caricatore.
In linea di massima il BMS, che conosce stato di carica, temperatura e le altre variabili di stato della batteria, invia dei segnali di controllo (massima corrente erogabile o massima tensione da applicare) al convertitore, andando di fatto a pilotarlo.
Anche attività "strane" come supplementary charging, o carica di bilanciamento, da eseguire periodicamente per ripristinare il bilanciamento tra celle, vengono comandate dal BMS ed attuate dal caricatore.
Foto Utentefpalone
15,1k 5 7 11
[313] Re: Sistemi di ricarica veloce in corrente continua
Messaggioda Foto Utente6367 » 13 set 2018, 16:37
fpalone ha scritto:In linea di massima il BMS, che conosce stato di carica, temperatura e le altre variabili di stato della batteria, invia dei segnali di controllo (massima corrente erogabile o massima tensione da applicare) al convertitore, andando di fatto a pilotarlo.
Prima di cadere in un curioso equivoco, la ricarica in DC (caricabatteria nella stazione di ricarica), non è sconsigliabile in quanto il BMS non piloterebbe il caricabatteria, come affermano alcuni "esperti" dai pulpiti.
Il BMS a bordo del veicolo pilota il caricabatteria tramite i segnali di controllo digitale che si scambiano.
Foto Utente6367
20,2k 6 9 12
[314] Re: Sistemi di ricarica veloce in corrente continua
Messaggioda Foto Utentefpalone » 13 set 2018, 16:59
6367 ha scritto:o pilota il caricabatteria tramite i segnali di controllo digitale che si scambiano.
Assolutamente sì, è impensabile fare diversamente.
Una colonnina di ricarica deve gestire batterie diverse, con diverse chimiche, capacità, tensioni e correnti nominali. Solo il BMS, che è montato sull'auto, può sapere come regolare la carica.
Anche su installazioni stazionarie di accumulo, dove il "caricabatterie" (in realtà PCS) è dedicato ad una sola batteria di un fornitore e di un tipo noto, si procede nello stesso modo.
Foto Utentefpalone
15,1k 5 7 11
[315] Re: Sistemi di ricarica veloce in corrente continua
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 set 2018, 17:15
ma infatti... jump forse confonde con i pochi mezzi privi di questo dialogo, tipicamente vecchi scooter elettrici con batterie al pb, dove comunque l'affidabilità non era certo granchè.
Anche la mia Elettra con batterie al pb aveva un "BMS" primitivo non comunicante con il CB... il risultato era che era previsto il richiamo in fabbrica dell'auto OGNI 1000 km, e poi le abbiamo rilevate noi appassionati, tutte con poche centinaio di km sul groppone e ferme da decenni perché con batterie totalmente inservibili.
Nell'articolo, molto "basic", ho pure messo alcune figure per aiutare a capire
evidentemente non bastano...
30,6k 7 11 13
[316] Re: Sistemi di ricarica veloce in corrente continua
Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 13 set 2018, 17:47
fpalone ha scritto:Una colonnina di ricarica deve gestire batterie diverse, con diverse chimiche, capacità, tensioni e correnti nominali.
Scusate eh... ma alla colonnina che gliene frega di che batterie sta caricando? E' una presa di corrente! Fine. L'unica differenza con la presa di corrente di casa è che non è sempre sotto tensione, ma si accende solo sotto determinate condizioni di sicurezza.
fpalone ha scritto:Solo il BMS, che è montato sull'auto, può sapere come regolare la carica.
Appunto, ogni circuito fa il mestiere suo:
il battery management system gestisce ("management") la batteria;
la colonnina, o EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment - Presa di corrente per veicoli elettrici) fornisce la corrente.
Questo per quanto riguarda la ricarica in AC da colonnina.
Per quanto riguarda quella da casa:
* gli scooter (anche al litio) e le bici hanno un semplice CB che legge tensione e corrente di batteria, senza bisogno di nessun messaggio dal BMS;
* le auto usano comunque una colonnina: se è avvitata al muro si chiama WALLbox ("wall" = muro), se è in giro sul pavimento, attaccata al CAVO, si chiama "In CABLE control box" (ICCB), ma entrambe fanno la stessa cosa: trasformano una presa sempre sotto tensione in una presa che è sotto tensione solo se sono soddisfatte le suddette condizioni di sicurezza.
La ricarica in DC da colonnina la sto ancora studiando. :roll:
Dal fatto che nel Chademo invece che 7 pin ce ne sono "un miliardo" deduco che sia una cosa piuttosto complicata... Però non ho capito perché nel CCS invece ne bastano 5.
Studierò.
La ricarica in DC da casa... sto cercando di inventarla. :-| Ma la vedo dura.
461 2 4
[317] Re: Sistemi di ricarica veloce in corrente continua
Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 13 set 2018, 17:50
6367 ha scritto:Prima di cadere in un curioso equivoco, la ricarica in DC (caricabatteria nella stazione di ricarica), non è sconsigliabile in quanto il BMS non piloterebbe il caricabatteria, come affermano alcuni "esperti" dai pulpiti.
Servono tutti questi "non"?
Non sono sicuro di aver capito la frase.
A parte questo, l'ultima volta che ne ho letto, lo standard di ricarica in DC era ancora non ufficiale ma in via di finalizzazione.
Adesso è definitivo? Che numero è? O sono due documenti diversi per CHADEMO e CCS?
461 2 4
[318] Re: Sistemi di ricarica veloce in corrente continua
Messaggioda Foto Utente6367 » 13 set 2018, 19:56
LucaCassioli ha scritto:La ricarica in DC da colonnina la sto ancora studiando. :roll:
Studierò.
Sono due filosofie diverse. Il Chademo utilizza una molteplicità di pin di segnale e controllo (oltre a quelli di potenza e la terra), secondo il seguente schema
Immagine
Il CCS di segnale in pratica uno solo, il solito CP (cavo pilota, lo stesso del PWM), sul quale vengono trasmessi i segnali digitali a onde convogliate.
Foto Utente6367
20,2k 6 9 12
[319] Re: Sistemi di ricarica veloce in corrente continua
Messaggioda Foto Utentefpalone » 13 set 2018, 19:57
Se il convertitore è a bordo del veicolo (ricarica in ac) è chiaro che la colonnina non gioca un gran ruolo nella regolazione della carica: essa vede soltanto il ponte a diodi o l'AFE del raddrizzatore a bordo veicolo.
Il bms si interfaccia in questo caso con il caricatore, entrambi a bordo veicolo. L'interfaccia serve sempre: anche se in questo caso il caricatore è pensato per una sola tipologia di batteria, esso recupera dal BMS le variabili di stato ed i parametri di monitoraggio per regolare la carica.
Foto Utentefpalone
15,1k 5 7 11
[320] Re: Sistemi di ricarica veloce in corrente continua
Messaggioda Foto Utente6367 » 13 set 2018, 20:04
LucaCassioli ha scritto:A parte questo, l'ultima volta che ne ho letto, lo standard di ricarica in DC era ancora non ufficiale ma in via di finalizzazione.
Nel mondo IEC (quindi anche Cenelec e CEI) la norma di riferimento, pubblicata da un pezzo e in corso di revisione, è la IEC 61851-23.
In essa sono trattati i diversi sistemi:
Sistema A (Chademo)
Sistema B (Cinese)
Sistema C (CCS Combo).
Chiaro che si basano sulle specifiche dei diversi consorzi che supportano i tre sistemi.
Questa norma, a sua volta, richiama la IEC 62196-3 per i connettori, e la IEC 61851-24 per la comunicazione digitale con il veicolo. Per il sistema CCS, tuttavia, questa non fa altro che rinviare alla ISO 15118.
Foto Utente6367
20,2k 6 9 12
Torna a Veicoli elettrici
