Razzolando tra le foto ho trovato quelle del motore elettrico usato nella Porsche di cui si sta parlando.
Questo è il motore assemblato all'asse prima del gruppo frizione. Si vedono chiaramente i cavi di alimentazione (trifase) e i collettori del liquido di raffreddamento dello statore.
Lo stesso motore in esploso. Dal primo piano verso lo sfondo si notano il rotore a magneti permanenti costampati in un blocco polimerico e lo statore con gli avvolgimenti su un nucleo laminato. Il nucleo è a contatto con un anello in alluminio al quale passa il calore generato dagli avvolgimenti. Sono visibili gli O-Ring di tenuta che creano la camera di raffreddamento per il liquido fatto scorrere tra lo statore e la carcassa subito dopo. Il generoso connettore sulla carcassa è in corrispondenza con l'equivalente presente nello statore. L'assemblaggio avviene per semplice inserzione. Seguono i particolari di fissaggio all'albero motore.
Particolare delle espansioni polari. Si vede bene la laminazione del nucleo. Curiosa è l'alternanza dei colori degli isolanti che avrei visto più logica se in tre colori, non due.
- P3.JPG (49.3 KiB) Osservato 12919 volte
Segue nel prossimo post...
