Pagina 1 di 14
Autobus urbano elettrico
MessaggioInviato: 24 apr 2015, 23:15
da abusivo
Sono un po di giorni che vedo l'ATAC (Roma) collaudare autobus elettrici su percorsi urbani.
Si confondono in mezzo a quelli convenzionali.
Hanno una targa olandese.
Sono di una silenziosità incredibile.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Re: Autobus urbano elettrico
MessaggioInviato: 25 apr 2015, 0:20
da 6367
Sono diverse le sperimentazioni in Italia di bus elettrici.
Uno dei primi è questo.
http://www.greenreport.it/_archivio2011 ... t&id=21629
MessaggioInviato: 25 apr 2015, 6:30
da Max2433BO
A Bologna solo un modello di autobus (che poi è un minibus) è ESCLUSIVAMENTE elettrico: il Breda Menarini Bus M200 E "Zeus".
Esistono poi due diversi modelli di ibridi: i vecchi CAM Autodromo "Alè" (anch'essi dei minibus) e i due nuovi Van Hool A330 Hyb.
O_/ Max
MessaggioInviato: 25 apr 2015, 8:19
da iosolo35
anche qui a Trento si circola con alcuni autobus elettrici il problema che si sta affrontando ora è la manutenzione ordinaria e gli interventi che devono essere eseguiti nel caso di incidente per mettere in sicurezza le persone
MessaggioInviato: 25 apr 2015, 9:41
da abusivo
iosolo35 ha scritto:...il problema che si sta affrontando ora è la manutenzione ordinaria...
Già lo pensavo anch'io!
Non credo che sia un operazione economicamente semplice.
In giro per la capitale esistono già ibridi filo/batteria ma quello che mi ha colpito molto di questi nuovi autobus è la loro silenziosità quasi "assordante"!
Penso che quando vado a Milano, quando c'è la nebbia, i veicoli elettrici già rappresentano un pericolo per i pedoni.
Figuriamoci gli autobus!
Comunque quando li vedo passare rimango ammaliato a guardarli, sembrano alimentati dal vento!
MessaggioInviato: 25 apr 2015, 10:09
da Max2433BO
iosolo35 ha scritto:(...) il problema che si sta affrontando ora è la manutenzione ordinaria (...)
... stendiamo un velo pietoso sulla manutenzione degli autobus a Bologna :evil:
O_/ Max
MessaggioInviato: 25 apr 2015, 10:11
da abusivo
Max2433BO ha scritto:... stendiamo un velo pietoso...
Temo che sia un male largamente diffuso!
MessaggioInviato: 25 apr 2015, 10:18
da Max2433BO
Già...
http://www.giovannifavia.it/autobus-in-fiamme-a-bologna-strage-evitata-ma-i-mezzi-tper-sono-sicuri-ma-i-mezzi-tper-sono-sicuri/
... non è l'unico episodio, e questo modello d'autobus è tuttora utilizzato su linee pedecollinari, per altro in collegamento con un poliambulatorio ortopedico... :evil:
MessaggioInviato: 25 apr 2015, 10:21
da abusivo
Che tristezza!
MessaggioInviato: 25 apr 2015, 12:04
da 6367
I veicoli elettrici (puri) hanno una manutenzione assai più semplice ed economica di un veicolo a motore termico.
Ovviamente c'è il problema della mancanza di officine specializzate, della necessità di procurarsi la corretta attrezzattura, di addestrare i tecnici, ecc.
L'unico punto debole è, come noto, la batteria, la cui durata va presa in considerazione nel bilancio della convenienza.
