Sostituzione/protezione connettori cassone batterie.
Inviato: 20 ott 2016, 0:02
Domanda particolare...volevo quasi metterla nel forum dei veicoli "normali" ma magari si tratta di connettori specifici.
Sulla mia Elettra ho a volte problemi (blocco ricarica), e mi sembrano correlati all'umidità ambientale.
I cassoni batterie hanno sui fianchi o in basso connettori tipo AMP a 12 vie, visibili nel disegno di uno dei manuali d'officina:
e sostituiti nella serie successiva per ragioni di sicurezza (citazione dal manuale) con CINCH 14 vie:
Conoscete questi connettori? Sono ancora usati?
In effetti i miei, specie quelli in basso esposti a acqua e sporco della strada, sono addirittura rotti, col "cappello" aperto e quindi i fili parzialmente esposti.
Quindi oltre a prevedere la sostituzione con connettori uguali o di altro tipo (accetto consigli) mi chiedevo come tamponare la situazione, visto che tirar giù i cassoni è un lavoraccio.
E' il caso di usare uno spray disossidante/idrorepellente?
Altre opzioni fai da te? Per esempio siliconare il tutto, inglobando i fili nel silicone? Suggerimenti?
Grazie da parte di Eli!
