Pagina 1 di 2
Furgone elettrico
Inviato: 10 feb 2017, 12:24
da Duracell
Salve secondo voi un furgone elettrico può essere parcheggiato e ricaricato in un box o comunque in un ambiente chiuso tipo capannone senza prevedere come si fa per i muletti una zona dedicata e ventilata?
Parliamo di un furgone con batterie ermetiche.
grazie
saluti
Re: Furgone elettrico
Inviato: 10 feb 2017, 12:45
da iosolo35
Che tipologia di batterie monta?
Inviato: 10 feb 2017, 13:04
da CarloCoriolano
Domanda interessante che mi fa venire in mente un OT. Della grande percentuale di italiani che non ha un box auto, in futuro come farà ad immaginarsi un auto elettrica?
Inviato: 10 feb 2017, 13:14
da richiurci
basta essere aggiornati... la ventilazione era necessaria solo con batterie al piombo e correnti di ricarica elevate.
Le moderne batterie non la richiedono.
Inviato: 10 feb 2017, 13:15
da iosolo35
Il problema sono le batterie al nichel-cadmio o quelle al piombo che durante la fase di ricarica producono idrogeno, quelle attuali sono al litio e non presentano questo problema
Inviato: 10 feb 2017, 13:20
da iosolo35
Furgone kangoo ZE
Inviato: 10 feb 2017, 13:40
da richiurci
Infatti nella mia Elettra c'erano ben 5 o 6 ventole a eliminare accumuli di idrogeno nei cassoni batterie, durante la ricarica sembrava un aereo in decollo :mrgreen:
Col passaggio al litio le ho scollegate, anche perché ricarico rigorosamente a bassa potenza
Inviato: 10 feb 2017, 15:06
da Duracell
Il Camion + che furgone con motore ele da 120kW ha le batterie al litio quindi se ho capito bene non c'è bisogno di nulla può stare tranquillo nel capannone della ditta per essere ricaricato
:ok:
Inviato: 10 feb 2017, 15:41
da 6367
CarloCoriolano ha scritto: Della grande percentuale di italiani che non ha un box auto, in futuro come farà ad immaginarsi un auto elettrica?
Leggevo che sarebbe il 36% del totale. Le possibilità sono le seguenti:
- non acquisterà un'auto elettrica (semplice, no?)
- parcheggerà regolarmente presso un'autorimessa con servizio di ricarica
- si "arrangerà" caricando al supermercato durante la spesa (ormai in Europa diverse catene si stanno attrezzando con la ricarica da 50 kW), al lavoro, ecc (però lo trovo assai incerto e scomodo)
- farà periodicamente la ricarica veloce presso area di servizio elettrica (es. Fastned), come costo potrebbe essere accettabile anche se superiore alla ricarica casalinga, ma in ogni caso un 20 minuti di sosta vanno tenuti in conto
- il comune metterà tante colonnine pubbliche per le strade, oppure la metterà su richiesta del cittadino elettromunito (be', questo accade in poche località europee, difficilmente in Italia)
Inviato: 10 feb 2017, 16:21
da richiurci
o magari la comprerà perché il suo datore di lavoro (supermercato, distributore, officina, concessionaria, ente pubblico, grossa azienda ecc) istallerà una colonnina (magari obbligato o pe rincentivi) o ne ha una nelle vicinanze...
